查看: 8420|回复: 25
关于Y460 无显卡供电 求解
发表于 2012-11-1 09:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Y460  无独立显卡供电    如图1为显卡供电IC  PU11    就是1脚没控制电压   1脚到了如图2     由Q43   2脚控制   只要一上电Q43  2脚就有3V电压    这脚应该是低电平有效    但现在是高电平     这个脚直接跑到了南桥   如图3     有个朋友碰到过一样的问题   但是他换了南桥没好  说明不是南桥的问题    他没修好   想高手给分析下    碰到过的朋友都发发言呀
发表于 2012-11-1 09:40:35 | 只看该作者 �
EN?使能脚为高电平没有错吧,
发表于 2012-11-1 09:45:29 | 只看该作者 �
Q43  2脚高电平   3脚就被拉低了呀   兄弟
发表于 2012-11-1 09:48:58 | 只看该作者 �
对了  现在电流是跑到1.15左右  如果电路R495   电流只有  0.5    但显卡供电是有0.8V的
如果短路R495 又发错 了  详情 回复 发表于 2012-11-1 10:18
是如果电路R495 写错了  详情 回复 发表于 2012-11-1 10:17
发表于 2012-11-1 09:58:36 | 只看该作者 �
但显卡供电是有0.8V的,好像0.8V,显卡供电也是对的,
发表于 2012-11-1 10:06:50 | 只看该作者 �
直接拉低呢
发表于 2012-11-1 10:13:09 | 只看该作者 �
直接到南桥的那个点,是不是还到其它地方或者中间还有小电阻之类的啊
发表于 2012-11-1 10:15:28 | 只看该作者 �
是不是到南桥这条线还到其它地方或者还有小电阻之类的东西啊
发表于 2012-11-1 10:16:49 | 只看该作者 �
我就算把U51 第4脚 直接拉高电平  电流只跑0.5的  不对的
发表于 2012-11-1 10:17:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-1 10:18:24 | 只看该作者 �
如果短路R495  又发错 了
发表于 2012-11-1 10:50:37 | 只看该作者 �
高手呢   今天都休息吗?
发表于 2012-11-1 11:47:39 | 只看该作者 �
楼主图纸发一份上来 吧    我也有一台进水 有个电阻不知道多少
Y460 i3 独立显卡 3代内存  详情 回复 发表于 2012-11-1 13:22
发表于 2012-11-1 13:22:09 | 只看该作者 �
Y460   i3  独立显卡   3代内存   _Y460.rar (1.4 MB, 下载次数: 54)
发表于 2012-11-1 14:13:08 | 只看该作者 �
先换个Q43,不行换南桥呗,万一是别人焊工不行 没换好呢??
发表于 2012-11-1 14:28:03 | 只看该作者 �
就是想知道   这个脚      有么有进南桥的控制脚    个人感觉问题不在南桥    再说声  CPU也换过  一样
发表于 2012-11-17 14:33:09 | 只看该作者 �
我也有这个机器 刚接的
发表于 2012-12-6 14:46:15 | 只看该作者 �
显卡供电的对地阻值多少啊?我这有一台对地阻值感觉是短路了  不知道对地阻值多少 请问你知道吗?
发表于 2012-12-6 15:23:14 | 只看该作者 �
是一修机吗? 断开原件一点点的找着. 被哪里拉高了
发表于 2012-12-6 16:03:48 | 只看该作者 �
