查看: 2358|回复: 6
联想天运F40A,开机无显示
发表于 2012-11-1 09:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天运F40A,开机无显示,板号:LA-3062P
   说来很奇怪,此机开机是时能正常启动时而不能启动,我试了下,开始拿过来是能进系统的,玩了会,关机后再开又不能显示了,恒流源电流是0.034-0.471-0.763在这里不动,不知道什么情况,,有没有修过的朋友,打了CPU,内存,和显卡的阻值都正常,,,显卡是独立的板
发表于 2012-11-1 09:55:22 | 只看该作者 �
显卡的问题啦,这机器这种电流就是显卡
根据电流跳变,感觉还没过内存吧,  发表于 2012-11-1 10:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-1 09:44:07 | 只看该作者 �
这种情况U的电压没出来的可能性大
U 的供电,时钟,复位都有了, 但用假负载测时钟的时候只有一个有0.83V ,而另一个却没有电压,,上CPU,,测时钟发过来看引脚,每个脚都有0.42V左右。  详情 回复 发表于 2012-11-1 09:57
发表于 2012-11-1 09:57:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-1 09:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟,复位检测下!
CPU的时钟,复位都有,,,PCI-EX1的时钟只有0.4V ,复位3.3V  发表于 2012-11-1 10:11
发表于 2012-11-1 10:22:20 | 只看该作者 �
神舟机不好搞,先放下电,再换CPU,神舟机一定先做两步,有很多机没有问题,就这就好了
这是联想哟 ,,,你说的都试过了  发表于 2012-11-1 10:31
发表于 2012-11-1 12:39:44 | 只看该作者 �
看看BIOS有无片选信号,刷BIOS看看!
