查看: 11347|回复: 25
华硕p5kpl se主板跑D3的问题解决了
发表于 2012-10-31 15:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5kpl se主板跑D3的问题解决了,不知道是不是通病,论坛里好多朋友在困惑这个问题
故障现象:华硕P5KPL SE触发开机诊断卡跑D3,大约10秒钟后反复1长2短报警。不上内存也是一样。
    测量所有供电,时钟,复位 都正常
简述维修经过:
     先易后难,换多个内存,多个CPU,刷过BIOS 。按压南桥,北桥,CPU座,IO芯片。。。。。。。。。。。都不起作用。
进论坛里寻求帮助,搜索出那么多和我一样问题的都没有解决呢,除上面提到的,有的朋友还换了IO  加焊了南北桥,换了晶振。。。。
既然他们都已经试过了,我就先不动IO和桥了,感觉问题还是出在内存方面,于是上内存假负载
除系统管理总线电压1.1V(正常应该是3.3V)之外其他都正常。
跑线路,发现这两条总线是进南桥的,另外还通这个小8脚的不知道是什么东西
型号是S11 PGF89N
2条总线分别接这个8脚的P4  P5  能否是它有问题把总线电压拉低了呢?
还是上网找资料,先弄明白这个8脚是个什么东西再说,于是便找到了对我起决定性帮助作用的一则帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid2279023
在此深深感谢帖子的主人 探索者不忍
原来这个8脚是监测温度的,不上也可以
于是将它卸掉,开机测得总线电压3.3V 并立刻1长2短报警,不用等10秒钟了,上内存开机跑马一路畅通,屏幕点亮
至于不上这个8脚能否正常工作还有待于测试,刚修好心情激动,急于发帖,以后会把测试结果告诉大家。
如果这是个通病,希望对大家有所帮助。
补充内容 (2012-11-1 09:04):
不知道这个8脚是个什么东西,有知道的朋友情指点一下
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12633000.5元2020-6-21 14:04
 会员2031170.5元2020-6-9 11:34
 会员10494360.5元2019-5-30 11:34
 会员6329720.5元2018-9-15 17:07
 会员6042890.5元2018-8-25 17:25
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +86 收起 理由
ptmanager + 40
尛磊 + 6 赞一个!
洪泽蓝快 + 10 赞一个!我也有这个板,一样的故障,等我回去.
Rngon + 10 赞一个!
lishoo + 10 赞一个!
金格 + 10 很给力!
本文由 会员18715 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-31 16:58:25 | 只看该作者 �
总线电压不正常,导至认不到内存,这小芯片,把那电压拉低了,取掉就行了,不错,顶起
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-31 16:46:35 | 只看该作者 �
这个问题没遇到过,之前都是内存供电出问题的比较多
发表于 2012-10-31 15:48:44 | 只看该作者 �
拆掉就行了吗、不用换吗!
没事的 只是监测温度的 技嘉板上也有 裁掉没事的 我遇到过好几片了 裁掉OK的  详情 回复 发表于 2015-1-15 15:00
发表于 2012-10-31 17:09:32 | 只看该作者 �
MSI的经常坏的
发表于 2012-10-31 17:27:06 | 只看该作者 �
楼主心细,,这个问题都看出来了。虽然没修过,算是经验,以后遇到了先拆了看看
发表于 2012-10-31 17:37:06 | 只看该作者 �
维修就这样,有时百思不得其解,有时又峰回路转!经验能够分享给我们,加分!
发表于 2012-11-1 09:05:31 | 只看该作者 �
温控芯片  发表于 2012-11-1 15:42
发表于 2012-11-1 12:34:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-14 21:33:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主的维修经验!
发表于 2015-1-15 13:44:43 | 只看该作者 �
这还真有点奇葩,谢谢楼主分亨
发表于 2015-1-15 14:01:14 | 只看该作者 �
楼主拆了不换好的会不会影响其它东西?
发表于 2015-1-15 15:00:00 | 只看该作者 �
罗海兵 发表于 2012-10-31 15:48
拆掉就行了吗、不用换吗!
发表于 2015-1-15 15:48:14 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2015-1-19 22:23:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-20 22:42:43 | 只看该作者 �
分析步骤,一步步的检测,瞎摸浪费时间...........
发表于 2015-1-21 15:59:27 | 只看该作者 �
不是监控温度的芯片
是调整电压的芯片
发表于 2015-1-21 16:01:32 | 只看该作者 �
说调整温度的那是乱猜出来的臆断
发表于 2015-1-21 18:00:56 | 只看该作者 �
其实这个芯片丝印S11,型号为UP6262,这儿有个应用图给大家共享。
发表于 2015-1-21 19:02:15 | 只看该作者 �
我这里有三块主板 各供电正常 打值也正常 时钟电压偏低  就是不过内存 一点思路也没有
