查看: 8259|回复: 27
[笔记本]
浅谈三星R428
发表于 2012-10-31 15:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信不少师傅已经总结了非常多此机的维修经验了,在此小弟重复在这里为大家总结一次,不对之处还请大家见谅啊!哈哈。首先此机不通电故障,开机电流跑0.177A,拆机摸主板电池旁CJ=CF芯片很热,这里大家都知,拆南桥背后黑胶处电容短路, 注意是红圈里面的电容,本图已拆,哈哈。此招非常灵,但有无维修朋友碰到拆过之后扔然短路的?头大吧?量CJ=CF 3V处短路,为了节省大家的时间,我发张图你们看,注意红色圈里的电容,已经短路了,一般这个电容短路, 都是IO坏的几率大,拆掉IO在回头量这个电容吧,不短路了吧,淘宝找个新的更换吧。型号是MEC1300-NU。此机本人也修过5V短路,也是因为看了许多贴直接拆南桥背后的那电容,也不管用。本人太懒,没查,但我发现5V短路大多是网卡坏,南桥背后扔然可以测量的到,上个图, 里面3个电容如果你测量到其短路,一般为网卡坏。其它什么进系统掉电,在XP滚动条处掉电的,真的不要多想,果断干NEC电容,肯定行,别怕麻烦,用一字刀敲掉原来的电容,在直接换一个一样的,或者330电容6到8个。电容必须直接焊接在板上,千万不能画蛇添足,感觉不好放,用小线将电容连接起来,那样经常无法开机。包括东芝的,如果更换同样NEC的电容,你可以直接将NEC电容引小条小线焊在板上,放法一定要跟原来一样,线越短越好。
参与人数 4下载分 +60 收起 理由
50903255 + 10 赞一个!
cjydx + 5 楼主够给力
ptmanager + 40 赞一个!
qq29936399 + 5 好贴 分享顶!
本文由 会员557472 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-31 15:39:12 | 只看该作者 �
技术 好 思路清晰
发表于 2012-10-31 15:52:03 | 只看该作者 �
能问下 我遇到这个机器 电容才掉能通电 但是电流时0.53 是什么问题! 我遇到过两片 都没修好!
发表于 2012-10-31 16:28:46 | 只看该作者 �
翘电容修复的,我刚才也搞好一台,不过是三星R467
发表于 2012-10-31 16:32:31 | 只看该作者 �
这个是通病    哈哈哈
发表于 2012-10-31 16:47:13 | 只看该作者 �
南桥反面的电容是通病啊,修好2台了
发表于 2012-10-31 16:49:32 | 只看该作者 �
把经验都总结出来了,不错啊
发表于 2012-10-31 19:13:10 | 只看该作者 �
算是通病了...
发表于 2012-10-31 19:27:23 | 只看该作者 �
你们都运气好,这个是通病,俺的拆掉电容能跑0。3,干南桥才好,没你们好运
发表于 2012-10-31 19:51:09 | 只看该作者 �
通病不能说明什么LDO电压短路导致芯片发烫。要明白原因。
发表于 2012-10-31 19:55:23 | 只看该作者 �
期待三星R系列 日前没修到过
发表于 2012-10-31 20:21:52 | 只看该作者 �
不知道大家有没有看清楚,楼主说的R428的问题,在我的印象里网卡好像没有5V吧,应该是3.3V吧,这个是个明显的错误,不知道是楼主笔误还是……
发表于 2012-10-31 20:44:08 | 只看该作者 �
已经高过了,但是还没遇到过南桥背面电容短路是网卡坏的,基本上是拆掉电容进系统一切都正常
发表于 2012-11-2 11:25:33 | 只看该作者 �
看了楼主的帖子修好了一台R428,万分感谢
发表于 2012-11-2 11:43:49 | 只看该作者 �
这种电脑是我最喜欢碰到的    直接秒杀
发表于 2012-11-2 23:17:03 | 只看该作者 �
很好的经验总结
发表于 2012-11-3 09:40:39 | 只看该作者 �
很好学习了
发表于 2012-11-3 23:41:19 | 只看该作者 �
好细心呀,领教了
发表于 2012-11-4 22:08:43 | 只看该作者 �
焊功太差 有待提高啊 什么时候练到 看不出焊过为止
发表于 2012-12-1 13:58:07 | 只看该作者 �
楼主分析的完全正确
