查看: 4121|回复: 4
bcp69代换
发表于 2012-10-31 14:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一块富士康G31的主板开机反复重启,但可以进BIOS,诊断卡显示26后不再变。拆下发现有一个编号Q3,上面标示W84  BCP69的元器件有烧坏的现象,他的外观跟1117 或1084一样,请问用什么代换他?谢谢。可不可以用1117换?
发表于 2012-10-31 15:56:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林北流 来自 广西玉林北流
要看是哪里的供电啊
发表于 2012-11-1 09:07:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
他是给谁供电的,我也看不出。谢谢
发表于 2012-11-1 19:00:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
帮忙啊。。。。。。{:soso_e109:}
发表于 2012-11-1 19:53:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
这个是给网卡供电的管子吧,一、先把它拆下来,看能不能进入系统。二是可用旁边同样的管子代换一下,看有什么现象出现。
一般情况下三极管用Q表示。芯片用U来表示,你看板子上是这个规律吗。
