- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-25
- 精华
9#
发表于 2008-9-26 00:37:04
只看该作者
颜色图像偏黄。根据3基色原理 说明显像管的蓝色通道有问题。
检查视频放大器的3个视频信号输出端。
红表笔接视频放大电路的输出端。黑表笔接地线 (显像管上面和消磁线圈一起的那个)测试电压 要是电压均为40--50V为正常直。要是都正常。就测试显像管上面的R G B 信号。还是红表笔接测试点 黑表笔接地。注意测试G1电压的时候就是黑表笔接测试点 红表笔接地 因为G1是负电压。
然后测试的结果多半是B级电压和其他电压有明显的差异
故此测试视频放大电路的R GB 信号输入端。一般此信号的电压为封直为3V 但是表去测只有1。几V 然后一定会发现B信号电压和其他2个信号有差异。 重点检查B信号外围的元气件。有问题处理
要是没问题。就直接换视频前制放大集成电路 问题一定能解决
要是解决不好在站内联系我。
祝你修好你显示器。 |
