查看: 3153|回复: 9
f41m在LOGO处挡很久才进系统维修
发表于 2012-10-31 13:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
联想F41M此机拿过来现象为:
开机在联想LOGO标挡住,大约要5分钟左右才能进统。且关机也很慢。
维修过程:此机在LOGO处停5分钟左右才能进统,说明一个问题,这并不是真的挡了,可能有什么没有检测过,因为真的挡LOGO是不会等5分钟进系统的,它会一直停住。是什么原因导致会这样了?光想没用呀,还是先拆吧,对,先拆外设看还挡不挡,还真与外设有关,当拆了光驱后,不挡LOGO了,进系统很快了,难道是光驱坏了,换了个还是老样,纠结了,想到F31有个病是,装上光驱后会在滚动条停住,就进安全模式改了下光驱模式,在次进系统,还是挡着,难道要安装个系统吗。重启,打开光驱,{:soso_e114:}光驱不弹出,据然按键灯就没有亮,难道光驱没有供电?
发表于 2012-10-31 13:04:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
襄阳刘强电脑发贴,时间紧迫,错误码地方,敬请你拍砖
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-31 13:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主是个有心人,要是我才不会分析原因呢,直接拿掉
发表于 2012-10-31 13:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发的挺好的,就是干嘛占用这么多窗口哦。。。
发表于 2012-10-31 13:04:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
图上,+2。5-LAN      +1。2-LAN都是+3V-LAN转化而来,且SMB总线上电压也由+3V-LAN提供
个人总结,网少电压从而工作不正常,使南桥工作不正常,南桥不正常,光驱工作也就不正常(信号不正常)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-31 13:04:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
接上写吧,机器装好,不用光驱进系统正常,准备上网玩下,这不,才发现没有认到网卡{上次进系统竟然疏忽},看来是交不了差了,修网卡吧,如图发现无+3V_LAN,这个可是网卡供电查+3V_LAN来源
发现R902有损坏,更换后+3V_LAN正常了,网卡也认到了,而更可喜的是,光驱装上也正常了,开机也不挡LOGO了,到此维修结束
发表于 2012-10-31 13:04:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
测光驱接口+5VCD,正常,SIDE_RST#也正常,有电压了,光驱就当弹出了?有电不弹出,说明信号有问题了,难道是南桥坏(光驱是好的},和客人沟通下吧,换南桥是有风险的呀,建义客人,不装光驱就这样用吧,这客人也同意了,装机吧,
发表于 2012-10-31 13:24:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的机器开机电流多少时开始跳变啊,我有一 台开机0.65的f41m,各大电压都有,不知道哪里问题
发表于 2014-7-1 16:00:55 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
联想F系列很多都是修了之后要把光驱给拆了才能进系统的,反正现在光驱用得少,将就用,也没深纠原因
发表于 2014-7-1 16:10:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个是系统的原因
