查看: 17253|回复: 20
手里有个平板电脑不开机,不加电,请教一下电管理IC如何代换
发表于 2012-10-31 09:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在无论插直充还是电池或是连电脑都没反应,短接FLASH引脚也不行
怀疑是电源管理IC坏了
这个IC代换时,只要大致型号一致就可以吗?我的是AXP209,但下面还有行小字,B8015CA 38S
不知道是其它的只有要是AXP209就行,还是必须下面的小字也完全一样的呢?
发表于 2012-10-31 09:44:19 | 只看该作者 �
修了好几个平板都是进门第一个小管子坏了 或是接口坏了
楼主可以先给电池直接充点电看下能开机不
发表于 2012-10-31 09:46:51 | 只看该作者 �
电池有电,输出电压4V,按开机没反应现在,你说的第一个小管子是指哪里呢?
小管子应该是在电源管理IC旁边,同时连接IC 驱动信号引脚进行电池充放电保护管理工作。  详情 回复 发表于 2015-6-21 11:50
发表于 2012-10-31 09:55:49 | 只看该作者 �
我晕,编辑一下回复审核需要那么长时间??????????
发表于 2012-10-31 10:21:50 | 只看该作者 �
下面的不用一样吧,最后是能找一样的,先找个啊换上试试
发表于 2012-10-31 10:44:50 | 只看该作者 �
楼主可以先给电池直接充点电看下能开机不
刚才回复编辑了一下,都 一个小时还没通过审核,真是效率 ,我重新回吧。。。
电池输出电压是4V,电池没问题,
请教你说的进门第一个小管子是指哪里呢?
发表于 2012-10-31 10:45:14 | 只看该作者 �
小字不用一样
发表于 2012-10-31 10:46:10 | 只看该作者 �
先用下面小字不一样的试试,没准能用。这方面的资料少。
发表于 2012-10-31 11:39:36 | 只看该作者 �
呵 不一定是那个问题   我的是电池加下电就可以开机了  用充电器充不进电 比较简单的   就是顺着接口跑主电压到的第一个MOS管子  我的是后面不通直接飞线就可以充电了
发表于 2012-10-31 12:28:31 | 只看该作者 �
平板   不会
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-10-31 22:25
发表于 2012-10-31 14:40:55 | 只看该作者 �
智器?估计是二极管吧,这种没图纸,只能一点一点排查
发表于 2012-10-31 22:25:37 | 只看该作者 �
慢慢查电路吧。 没遇到过。
发表于 2012-11-22 21:19:39 | 只看该作者 �
这是全志方案的电源IC用AXP209就行!有1.2 3 V输出没
没输出 3v是哪儿脚啊  详情 回复 发表于 2013-8-19 14:10
发表于 2013-2-28 23:27:01 | 只看该作者 �
明天我也查看是不是没有3V输出
发表于 2013-3-1 10:58:20 | 只看该作者 �
修硬件没图纸很麻烦。。。
发表于 2013-3-24 17:09:54 | 只看该作者 �
我也有一台不知道怎么办呢???
发表于 2013-8-19 14:10:53 | 只看该作者 �
没输出 3v是哪儿脚啊
发表于 2014-2-24 15:45:08 | 只看该作者 �
学习了 ,呵呵
发表于 2014-2-25 20:02:09 | 只看该作者 �
电源管理芯片管理开机的,不能开机多半是它坏了,得换。
发表于 2014-8-14 08:27:16 | 只看该作者 �
楼主整好没,我现在也是遇上一台,axp209不出充电电压
