查看: 6199|回复: 33
关于5V12V储能线圈烧毁的思考?
发表于 2012-10-31 09:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有好几次看到这个线圈的烧毁,而其它元件无明显的损坏,由于不知道它的损坏原因,也就没有去修,现在又碰到了这个线圈的烧毁,看来这个问题还真的要研究一下,下面有图大家看一下,讨论一下
发表于 2012-10-31 10:25:57 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
遇到过,机率比较低,毕竟线圈较粗,不过这先马的电源质量实在是太差了,遇到很多坏的,还有一个接连烧坏两块主板真是无语了,对先马没有什么好印象!
发表于 2012-10-31 10:45:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压不稳造成的吧
发表于 2012-10-31 10:55:44 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
估计是负载过重引起的吧。
发表于 2012-10-31 10:57:28 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2012-10-31 10:58:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
负载过大,同时温度太高,才会烧电感。遇到风扇坏过的电源,电感烧的那叫一个黑。
发表于 2012-10-31 11:20:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个直接更换就可以用了
发表于 2012-10-31 11:50:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怡红快绿 发表于 2012-10-31 11:20
这个直接更换就可以用了
如何更换呢,我查资料得知:电感线圈更换要保证感量,线径,磁芯等与原品必须相同
发表于 2012-10-31 11:54:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个直接更换就可以用了
上面有8个脚,4种线
发表于 2012-10-31 12:57:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
电容都鼓了,还说其他没明显损坏?
发表于 2012-10-31 13:02:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
网络飞熊 发表于 2012-10-31 12:57
电容都鼓了,还说其他没明显损坏?
这个是电容鼓,但其它的不是这样的,我见过最少有5个电源烧储能电感
发表于 2012-10-31 13:06:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
层间绝缘损坏烧毁。
发表于 2012-10-31 14:20:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
电感随便换就可以了,这个电源应该是超负载了,电源没过载保护一个悲剧
发表于 2012-10-31 16:04:53 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我接触过的线圈烧黑一般都是风扇不转引起的。
发表于 2012-10-31 16:40:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电压纹波太大   导致电感过热
发表于 2012-10-31 18:06:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
线圈的电感量不够,线径和匝数达不到设计要求,造成电感烧毁。
发表于 2012-10-31 18:19:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最常见的原因应该是磁环变质引起的,高温、重载、以及保护不佳
发表于 2012-10-31 20:11:36 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
杂牌电源都这样 滤波不好 电感线圈变电磁炉了  就烧了哈哈
发表于 2012-10-31 20:23:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主要是线圈质量不佳,或者受潮霉变。
发表于 2012-10-31 21:50:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这电源的磁环不是铁氧体的,就普通的铁环,负载大点还能不烧线圈吗,坑爹的先马哦!
