查看: 5038|回复: 19
新手小修V450 和CQ42键盘灯闪不跑码
发表于 2012-10-30 23:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于师傅太忙了,拿给我一块联想V450跑码不显示都跳变过了内存了,打内存波型很正常啊。接下来示波器打了下显卡晶振发现没有波型。打算换一个晶振看看,把主板翻了个面师傅正好回头说话,喵了一眼说我看到故障了,心中很不解,隔了一米多远都看到了那应该好找。满板的找了二分种没发现。一米多都能看出来应该好找啊。纠结了几分种准备打下USB阻值,结果发现USB口坏了。短路。把里面的针挑起来OK了。总结一下自己没太细心,以前也遇到过二台U口坏不显示的。。做维修一定要细心不能放过任何一个细节。
又拿一块CQ42不跑码的板说让我看看反正闲着没事正好看看,按下开关电流直接上到0.8不跑码,键盘灯一直闪,同事已经更换一片MH55桥了,显卡重植了,BIOS师傅一早也刷过南桥和EC的BIOS,我又从迅维上找了BIOS刷了故障一样,直接 一块I3的U无果,量了下所有的电压又都正常。查无线网卡口22脚复位正常。H_CPURST#也正常,示波器打了下时钟波型也很完美。。这下不好搞了。花了一个小时查了下南桥北面电压和显卡的电路没发现异常。。这里正好来一台一样的机器掉电但开机正常。BIOS对换试下故障依旧。不跑码的就是不好搞,也不知道是哪个小电压不出来就会这样。那就按上电时序来吧。满世界找PWRGD和PWROK。功夫不负有心人啊。当查发现4脚就是不输出,这是12为高4脚就应该输出啊,并且供电也有,从料板上找个更换OK,顺利修复,断断续续一共花花了三四个小时。做维修时间真的很宝贵啊。
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
ptmanager + 20
周旋 + 10 赞一个!
qq29936399 + 5 很给力!!!!!!!
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2012-10-30 23:42:12 | 只看该作者 �
哇  新手有这样的水平  还是蛮不错的  继续努力你就是大师
发表于 2012-10-31 00:50:21 | 只看该作者 �
新手有这样的水平不容易!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-31 08:35
发表于 2012-10-31 07:59:13 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
这个还新手呀!!!!
发表于 2012-10-31 07:59:20 | 只看该作者 �
学习了,好强大
发表于 2012-10-31 08:25:27 | 只看该作者 �
向你学习,新手的水平也很厉害嘛
发表于 2012-10-31 08:33:47 | 只看该作者 �
楼上的都说是新手怎么怎么样! 可知新手付出多少努力成这样
发表于 2012-10-31 09:43:44 | 只看该作者 �
楼主作为新手,有此等技术真是非常不错啊!
发表于 2012-10-31 10:13:20 | 只看该作者 �
小子.还不错啊
发表于 2012-10-31 10:19:29 | 只看该作者 �
hwpg信号没有,也会出cPU的复位??
发表于 2012-10-31 11:35:37 | 只看该作者 �
   朋友你那个PG是查得哪个位置的信号
发表于 2012-10-31 12:51:49 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习学习
发表于 2012-10-31 13:10:36 | 只看该作者 �
好{:soso_e179:}
发表于 2012-10-31 13:31:00 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊
发表于 2012-10-31 13:31:59 | 只看该作者 �
支持你  厉害
发表于 2012-10-31 21:58:13 | 只看该作者 �
这明显违背时序先后顺序了
发表于 2012-10-31 22:21:10 | 只看该作者 �
有料板就是好,。我老是为一个零件找半天,。真不行就网上买
发表于 2012-10-31 22:28:06 | 只看该作者 �
有图纸部分不跑码还是容易修的出来的。
发表于 2012-10-31 22:47:44 | 只看该作者 �
PWRGD PWRPG这个不出来 每个电压能正常吗?  电流到0.8 用示波器打波形 有跑U没呀
发表于 2012-11-12 16:35:01 | 只看该作者 �
是啊那个HPWRG没出来怎么CPURST#就出来了
