查看: 3162|回复: 9
V星6566不读硬盘,读光驱故障求解!
发表于 2012-10-30 20:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
                           今天接手一主板V星MS-6566(845主板)
开机只有光标闪,无法读硬盘。
都是IDE接口,在BIOS内能看到硬盘和光盘,进入PE内也可以看到光盘和硬盘。并且硬盘大小都能看到。
1:可以复制原版光盘内容到硬盘,也可以分区,就是复制好重起时无法读硬盘,只有光标闪。
2:进入PE用GHSOT也可以完全复制好,重启后同样!
3:换别的硬盘,数据线,内存,电源效果一样!
现无法处理请老师出手。此机是02年买的,硬盘为30G。
发表于 2012-10-30 22:01:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
BIOS设置看看
发表于 2012-10-30 22:11:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有换过硬盘试?
发表于 2012-10-30 22:35:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一,取下主板电池,换个硬盘试. 二,刷个BIOS. 三,换南桥.
发表于 2012-10-30 22:40:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
扫下硬盘啊!看有没有坏道啊!
发表于 2012-10-31 09:04:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios的可能较大,拿下来刷bios!
发表于 2012-10-31 09:17:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
bios和南桥问题。
发表于 2012-10-31 10:19:55 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
重建硬盘主引导记录 试试
发表于 2012-11-1 21:15:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用别的硬盘试了,同样故障。
发表于 2012-11-2 08:28:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
刷BIOS看看
