查看: 3105|回复: 18
C466M无3 5V
发表于 2012-10-30 14:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C466M待机0.05 骗高拆机量无3V5V 1.5V都无,量没发现明显短路/8734A换了还 是一样待机0.05图中那个电感对地阻值20欧姆是不是有问题,请师傅们指点...开关键有18V左右这个正常吗?
发表于 2012-10-30 14:32:00 | 只看该作者 �
005 是正常的。。那是给北桥和南桥的供电。。VCCP电压。
开关这个真没量过。不过好多仁宝的机器都是17V以上的。就是那个51ON#的信号。。
昨天修了一台一样的。是集显的。。。。也是没有待机电压。。网卡坏了。
这机器待机部分应该蛮简单的。。
请问8734A要满足什么条件才会工作,能告诉我吗/在8734A PDF里用什么标注的  详情 回复 发表于 2012-10-30 16:42
发表于 2012-10-30 15:44:57 | 只看该作者 �
8734的没3  5V应该不是很难修你看看有没有 V+ LDO5  LDO2  VCC    REF
发表于 2012-10-30 16:09:28 | 只看该作者 �
分享下,,,,,,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
德克蓄电池 -5 严禁灌水
发表于 2012-10-30 16:42:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-30 16:59:02 | 只看该作者 �
3楼说的查一下V+ LDO5  LDO2  VCC    REF这几个先吧
发表于 2012-10-30 17:32:31 | 只看该作者 �
第20脚V+,6脚SHDN,8脚REF,后面不短路就有LDO5,LDO3输出。
发表于 2012-10-30 17:42:46 | 只看该作者 �
你摸摸电源口附近的几个贴片电阻烫手不 ,仁宝机器多注意点火回路
发表于 2012-10-30 18:22:25 | 只看该作者 �
对 先确定  隔离保护 是不是真正通过了
发表于 2012-10-30 20:11:10 | 只看该作者 �
查时序吧,找找时序图
发表于 2012-10-30 21:29:13 | 只看该作者 �
查隔离保护过了没  这个机型按键电压是那么高的
发表于 2012-10-30 23:28:11 | 只看该作者 �
短路啦,隔离都没过哦怕是
发表于 2012-10-31 08:30:01 | 只看该作者 �
best 不需要吗
发表于 2012-10-31 09:41:03 | 只看该作者 �
先查芯片主供电有没有,没有就是保隔没过,有的话查主控制,基准电压REF,然后就是后级有没有短路,先打下3  5V电感阻值,然后就是 3 5V线性阻值,看看后级有没有短路的,电感正常应该在100欧左右呢
发表于 2012-10-31 10:39:22 | 只看该作者 �
开关的19v电压很正常的!待机芯片换了 还没有3v5v 建议看下ec和南桥  和 3.3v后级电路有无故障。至于005阻值 很正常!有些独立显卡供电的主板上的电感 阻值也是很小的!其实说到底 跑跑信号吧!
发表于 2012-10-31 11:52:19 | 只看该作者 �
还得仔细检查的
发表于 2012-10-31 12:10:37 | 只看该作者 �
多看看电路图
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-10-31 14:23:10 | 只看该作者 �
这片板没有开关板可以短接哪支脚来开机
发表于 2012-10-31 14:24:00 | 只看该作者 �
开关键有18V是正常的   你画的那个电感式3  V还是5V的  反正不管怎么样20一定不对的  你烧鸡试试
