- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-15
- 精华
今天上午不忙,简单修复一例发上来分享一下.
修客户来时说时显示,时不显示.接到本,发现好多螺丝没上,壳子鼓着,拆开一看,排线都没有插,开关翘好高,拆开一看,按键换过了
以前的还不一样,EC应该是加焊过了,一堆焊膏,其他外观良好。感觉问题不严重.
既然换过开关,先测了一下通断,没问题.测量各电感没有短路,通电,待机0.008,3V,5V出来了,插上开关板,因为开关有电压3.3V ,会拉低,就直接测量开关到EC的通断
,到了EC125脚,测量电压有拉低,说明通断正常.测量EC供电
,晶振,
RST#都正常且无跳变,试着按下开关,电流无变化.这时怀疑BIOS有问题
,测量3,7,8脚电压3V正常,1脚片选正常,直接测量第二脚SO
,波形竟然也正常,,又按下开关,通电了。看电流跳变应该亮了。断电,来回拍几下,再试,又不通电了,拍几下主板,偶尔会通电,这次拍着主板,不通电时,测量EC供电等点,均无异常,直到测试到BIOS第6脚时,就会通电,原本以为该脚线路问题,结果用力一挑,该脚就歪了,直接加焊测试,拍打测试,都无问题,到此修复。上图为证。
