查看: 3030|回复: 24
菜鸟求助系统问题
发表于 2012-10-30 10:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
我的系统老出现这个框框是什么问题我杀毒也没用从装系统不久又有了!请大师们指点!谢谢!
发表于 2012-10-30 10:51:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重装系统 或用WIN7永不见到他 盗版是这样的了 结案时便了
发表于 2012-10-30 11:01:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一、重新做次系统
二、检测一下内存或者清理一下机器里的灰尘
三、如果前2个都不解决问题那只能考虑送修或装正版了
发表于 2012-10-30 11:21:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要么不理他每次开机花一秒搞定,要么重装系统花十几分钟永久搞定
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-30 22:55
同意楼主: 4
  发表于 2012-10-30 15:14
发表于 2012-10-30 11:32:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你中奖了,百度都找不到答案,真牛
发表于 2012-10-30 11:42:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把你装的程序和驱动全卸载重装就OK了。
发表于 2012-10-30 12:34:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存的问题!
发表于 2012-10-30 12:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
IE几啊   如果是是6 就升级成8   还同故障就检测内存条
发表于 2012-10-30 14:04:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在开机启动里取消就可以了
发表于 2012-10-30 14:48:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1、重做系统
2、百度查询错误指令的何意,根据提示解决
发表于 2012-10-30 16:57:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
硬盘有错误也会呢!
发表于 2012-10-30 22:17:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换一个ghost版本试试看。再看看内存。
发表于 2012-10-31 12:23:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刚开机就跳出来的话就像9楼说的关闭开机启动
发表于 2012-10-31 12:29:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
IE程序报错内存地址错误,这个现象常见,具体原因不知道,软件设置原因的可能性更大。
个人解决的办法就是用360浏览器或其他浏览器代替IE上网。问题基本能解决。
发表于 2012-10-31 13:42:50 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换个好点的系统重做
发表于 2012-10-31 14:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是CPU电压不足吧
发表于 2012-10-31 14:49:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般重装系统就能搞定。
发表于 2012-11-1 09:40:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个内存做个系统试试
发表于 2012-11-1 09:48:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重做个系统,记得备份下注册表
发表于 2012-11-1 12:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
先怀疑内存吧
