查看: 11184|回复: 14
[显卡维修]
电容代换原则
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-1 15:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
能不能用16V2200 uf的代换6.3V470 uf的?
能不能用一只16V2200代换并联的两只6.3V1000 uf的?
介绍详细一点
谢谢
发表于 2008-8-1 15:21:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可以的,我试过,没出过问题
发表于 2008-8-1 15:25:21 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
这个还没有试过.等待学习.
发表于 2008-8-1 15:30:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般情况下是可以的,看用在什么电路.
发表于 2008-8-1 21:01:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个还没有试过.等待学习.
发表于 2008-8-3 09:41:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢各位!
电容一般常用在哪些电路?
发表于 2008-8-3 15:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个是基本知识,为啥不能?
发表于 2008-8-3 21:01:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
要看用在什么地方,一般耐压高的一定能代低的,在电源里,容量大的能代小的。
发表于 2008-8-7 08:46:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用高代低 应该是没什么问题
但要看种类,别用普通电容代替固态电容,钽电容 ==
发表于 2008-8-8 04:34:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以代换的,我曾经用两只2200UF的代换了MX400显卡的两只470UF的电解修理好卡的花屏故障,感觉像是电容小了容易受干扰了。本卡就只用了两只电容滤波了。属于偷工减料产品了
发表于 2008-8-8 17:48:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
顶支持论坛发展再顶一下
发表于 2008-8-8 17:48:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
顶支持论坛发展再顶一下
发表于 2008-8-10 18:40:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以的!其实他们用小电容只是为了节省空间
发表于 2008-12-19 14:15:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
代换的相差太大了也有不行
我碰到过的
发表于 2008-12-19 15:46:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能不能用16V2200 uf的代换6.3V470 uf的?   回答:可以 6。3V肯定比16V小所以可以代换,但不建意你这么作。
能不能用一只16V2200代换并联的两只6.3V1000 uf的? 回答:如果是并联电压你只上一只6。3V也可以所以可以。
总这不建意代换如果没有同型号最好用相差不大的代换。
