查看: 24487|回复: 104
[显卡维修]
第一次接触及维修显卡
发表于 2012-10-29 21:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来论坛里逛了几天,从朋友那里拿了几块显卡回来,一块七彩虹GF9600GT 1GB ;一块技嘉GV-NX66L128DP;一块铭瑄MS-8600GT-TC512M;一块9400GT TC512M;
由于没修过显卡,又没有相关图纸,就在论坛里看了一些师傅的贴子,然后就开始干了;
1,七彩虹GF9600GT 上板无显示,风扇转,测板卡12V供电正常,但各个电源管均无输出,断电测各供电管没有发现有击穿,测各路供电负载没有发现短路,GPU供电阻值=7欧,据论坛前辈经验确定正常。由于各个管子都没有电压输出,心想应该不是管子损坏,翻至板背面发现其电源管理芯片是用UP6161S14,其BOOt 脚正常,但驱动输出为0,不正常,由于没有这类芯片,在网上查阅得知可用ISL6549CB代换,找了找,果然在一块板上找到了一个,换上去,上板试机,各路供电恢复输出,显示器已经有显示。
技嘉GV-NX66L128DP无显示,上板测各路也是没电压输出,各供电负载阻值正常。代换电源管理芯片ISL6549CB(用RT9259A)代),上板各路供电输出恢复正常。上板试机已OK 。
接下来继续搞。嘿嘿。信心大增哪。
铭瑄MS-8600GT-TC512M无显示,上板测也是没电压。测量各管无击穿,负载无短路,其电源管理芯片用的是RT8105,从一块坏主板上拆一只下来装上,
电压都出来了,上板试机显示已有显示。此板修复。
9400GT TC512M 无显示,也是没电压输出,测各供电管没击穿,其负载没短路,亦怀疑其电源管理坏,用的是两片APW7068,把这两片芯片都换掉
,上板测各路供电恢复输出,显示器有显示,至此修复。
小结,虽然这几例都 看似很简单,但对于我们这些以前从没接触过这类板卡维修的人员来说(我本人是修家电的)确实挺难的,一不了解电路结构,二没有电路图纸,三不知道其供电电压正常是多少,四不清楚各路供电阻值,以前拿到过一块板,测到GPU对地阻值极小,才几欧,就以为是它烧坏了,其实不然,学海无涯。以后还得多多学习学习。努力提高自己的技能。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员362910.5元2019-9-16 21:19
查看所有购买记录
好运气,都是管理芯片问题。  发表于 2012-10-30 12:11
参与人数 7下载分 +91 收起 理由
生命如水宁静 + 10 很给力!
忧伤咖啡 + 10 值得奖励,希望大家多发这样的帖子!
y754169690 + 10 很给力!
维修牛牛 + 6 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
ptmanager + 40 鼓励发帖
假面玲珑 + 5 虽然写得还不算清楚,但是很不错了。
本文由 会员623334 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-29 22:16:05 | 只看该作者 �
都是电路问题,能修道这样就不错了
发表于 2012-10-29 22:25:04 | 只看该作者 �
貌似显卡花屏,GPU损坏引起的不显示的故障点多些吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不一定  发表于 2012-10-30 18:48
发表于 2012-10-29 23:33:59 | 只看该作者 �
卡太老了,还是假卡
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
别人发帖共享维修经验,你就来拆台? 你说什么卡不老,? 丽台690不老,?蓝宝石7970不老,?你能修吗,.?脚踏实地点行吗.  发表于 2012-10-30 19:55
发表于 2012-10-29 23:43:07 | 只看该作者 �
楼主运气真好。上电跑个3DMARK看下有没问题先把。不过鼓励下.加油
发表于 2012-10-30 00:21:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-30 08:06:57 | 只看该作者 �
楼主还是挺幸运的。没遇到GPU和内存芯片坏,修复的可能性就大增了。
发表于 2012-10-30 08:19:26 | 只看该作者 �
楼主不错呀还真是可以分析一下呢,学习了。
发表于 2012-10-30 08:26:25 | 只看该作者 �
这几个估计是你朋友修剩下的
PWM芯片坏的几率不是很大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-22 23:18
发表于 2012-10-30 08:46:12 | 只看该作者 �
都是电路问题 简单
发表于 2012-10-30 08:48:05 | 只看该作者 �
真的很幸运哈楼主,估计以后象这样的情总不多,继续努力
发表于 2012-10-30 08:52:09 | 只看该作者 �
GPU在那测量短不短呀?
发表于 2012-10-30 09:06:38 | 只看该作者 �
运气不错!遇到的都是供电的问题!修完后不知都测试了吗?
发表于 2012-10-30 09:09:29 | 只看该作者 �
都是一样的问题呀,修好就好!
发表于 2012-10-30 09:21:00 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}吧,很间单,有时也有可能是芯片虚焊
发表于 2012-10-30 09:27:10 | 只看该作者 �
慢慢来   有基础肯定学的快
发表于 2012-10-30 09:51:15 | 只看该作者 �
楼主中大奖了,都是电源芯片坏,这种几率比较小的。
发表于 2012-10-30 10:02:33 | 只看该作者 �
都是换电源管理芯片呀 这么神奇 楼主运气真好
发表于 2012-10-30 10:23:04 | 只看该作者 �
别人给你送钱来啦
都是这样的故障别人不自己动手
发表于 2012-10-30 10:35:35 | 只看该作者 �
不会吧!楼主啊!都是电源管理芯片的问题啊!{:soso_e179:}
