查看: 5959|回复: 4
请教NPCE783LA0DX 的代换
发表于 2012-10-29 12:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是索尼的 型号是 VPCEA27EC     EC 型号为NPCE783LA0DX    现在手头没有这个EC   但是有 NPCE781LA0DX   不知道 能补能换   会不会烧
发表于 2012-10-29 12:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换上去有待机,但不能触发
谢谢 机器修好了 换一样的 10块钱买的 怕问题大了不带换 故障是不开机  详情 回复 发表于 2012-11-7 16:05
发表于 2012-11-7 16:05:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-14 10:17:11 | 只看该作者 �
楼主有先换上去试过么,情况怎么样?
发表于 2012-11-14 14:35:07 | 只看该作者 �
楼主做法还是正确的,EC,供电芯片这类型的,千万不能随便代换,不合适说不定机子就报废了
