查看: 2178|回复: 11
台机主板问题
发表于 2012-10-29 11:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
台机754主板换了I/O芯片、两个电容,跑码正常、进系统黑屏重启,可以进安全模式,求救
发表于 2012-10-29 11:33:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
硬盘格了、也检查了,系统做几遍了(不同系统)
发表于 2012-10-29 11:52:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU供电....
发表于 2012-10-29 14:05:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有时候 一个不起眼的 时钟晶振 就好了
发表于 2012-10-29 14:19:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换显卡试试,要么安装版
发表于 2012-10-29 18:08:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
系统有问题吧!先做一下系统
发表于 2012-10-31 07:55:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
系统做了n遍(每次不同系统),有时能进系统分辨率680*480调高就黑屏
发表于 2012-10-31 07:56:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
cpu供电正常、内存也换过
发表于 2012-10-31 08:07:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查供电试试。。。。。。。。
发表于 2012-10-31 08:55:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查查外设试试看看
发表于 2012-10-31 10:27:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是集显的话换独显试试。
发表于 2012-11-1 10:19:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
加独显可以进系统、都正常,但客户说用过集显没出现过这情况
