查看: 5807|回复: 14
昂达G41C+网卡是什么型号
发表于 2012-10-29 11:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前2天收了几块G31  G41的板
G41是给雷打的,网卡给人拆了。待机管发热,换了南桥就好了,能显示了,就是板载网卡给人拆了
有谁知道   昂达G41C+    网卡是什么型号的
发表于 2012-10-30 10:08:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-30 10:05:35 | 只看该作者 �
伤口很疼 发表于 2012-10-29 11:27
是上英特尔的CPU   你是怎么查到的  你有一样的板子吗
没有.我去官网查的
发表于 2012-10-30 03:41:05 | 只看该作者 �
我手上刚好有两张,是RTL8103EL,我这板是G41C VER4.00
发表于 2012-10-29 22:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7856 发表于 2012-10-29 11:25
网卡种类太多我查了半天
                CPU是不是英特尔.如果是 .RTL8111C就是 这型号.如果 不 ...
g41g31还能上intel以外的cpu吗?
发表于 2012-10-29 17:42:03 | 只看该作者 �
谁知道  昂达G41C+  V2.0的网卡  不是RTL8111C
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-29 11:34:56 | 只看该作者 �
是  v2.0  的
发表于 2012-10-29 11:27:20 | 只看该作者 �
网卡种类太多我查了半天
发表于 2012-10-29 11:25:56 | 只看该作者 �
网卡种类太多我查了半天
                CPU是不是英特尔.如果是 .RTL8111C就是 这型号.如果 不是 RTL8111E
发表于 2012-10-30 10:13:06 | 只看该作者 �
恩是RTL8103EL  昨天下午找到了 在网上看到的 一摸一样的板子  只有RTL8102EL
手头上没RTL8103EL 看论坛上用RTL8102EL可以代换
发表于 2012-10-30 10:13:33 | 只看该作者 �
7856 发表于 2012-10-30 10:05
没有.我去官网查的
谢了   我已经找到了
发表于 2012-10-30 10:14:08 | 只看该作者 �
记得前面加http://
发表于 2012-10-30 10:14:48 | 只看该作者 �
diybbs.zol.com.cn/21/406_208852.html   是这个发错了
发表于 2014-6-27 16:20:09 | 只看该作者 �
去官网查的
发表于 2014-6-27 16:43:57 | 只看该作者 �
上官网应该都可以查到的吧。。有驱动的嘛。。
