查看: 7489|回复: 12
IO IT8718F-S可以用IT8716代换吗?一旦换上会不会烧北桥?
发表于 2012-10-29 10:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               哎,最近倒霉的事真多啊。一块映泰主板, ,故障:关机两秒后自动开机。额,心想,很简单,因为有过一次维修经验,不管那么多,先拆掉网卡,故障依旧。这时候,又出了一个思想,看来没那么简单了,刷个BIOS看看吧,问题一样,接着想换个IO看看,是IT8718的,找了料板也没找到一块,于是就上论坛看看,能不能用什么IO代换的,有人说可以用IT8716F-S代换,还说亲自经历过,有的又说不可以代换。这时,没想那么多了,反正手头上没有,客户又急着要主板,先换个IT8716F-S看看吧,换完后,悲剧啊,既然没复位?难道把IO吹爆了?去测量下供电,发现内存供电正常,而北桥供电0.56V了,CPU供电也没有了。赶紧断电拆掉,把之前那个IT8718F-S换上,我晕啊,还是没复位了,桥供电也没,难道把北桥给烧了?该怎么办啊,人家板子本来是有显示的,就是关不了机而已,怎么跟客户交代呢。都怪自己太过冲动啊,引脚定义都没看就换上去了,这次真是吸取了一次教训啊。  在此,我请问下大家,IO IT8718F-S可以用IT8716代换吗?一旦换上会不会烧北桥?还是其他东西造成的?
发表于 2012-10-29 11:26:16 | 只看该作者 �
我也试过换IO后故障变大了,不知道是不是自己焊得不行
发表于 2012-10-29 11:27:38 | 只看该作者 �
可以代换   ··已经成功过几十片了···
你会不会没有看清后缀·····
Yy.
什么后缀?  发表于 2012-10-29 12:13
发表于 2012-10-29 11:30:20 | 只看该作者 �
大哥你当时有没有测下CPU供电是否短路啊!
发表于 2012-10-29 12:25:30 | 只看该作者 �
IO 芯片 第三排··有的后面有GB 字样···这种是技嘉专用的··
Yy.
不是技嘉专用的,这个我清楚  发表于 2012-10-29 12:35
发表于 2012-10-29 12:42:54 | 只看该作者 �
那你运气太差····一般情况 就算换错也很少烧东西的  最多就不加电或者 自动上电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也经常换,。。没有问题的,你的桥供电没有出来就看原因啊,别老想着桥换了。。。懂动手  发表于 2012-10-30 14:49
Yy.
那可能是这块主板不稳定的吧,我再搞一下看看  发表于 2012-10-29 13:12
发表于 2012-10-29 15:48:33 | 只看该作者 �
有结果了 告知一下···刚刚修到一片跟你一样的主板···故障是不通电····  换106电阻 好了··
发表于 2012-10-29 18:07:28 | 只看该作者 �
等待楼主的消息,到底是哪里坏了  呵呵   谢谢楼主的分享哦!感谢了
发表于 2012-10-29 18:30:01 | 只看该作者 �
是不是其他电路出问题。下次碰到这查下IO参与开机的电路 IOPDF看有没有问题~
发表于 2012-10-29 21:02:41 | 只看该作者 �
这个故障可以先清除一下COMS嘛,一般都会好的
Yy.
清过了,现在板子是没显示了。桥供电0.56V,IC FP6321A换过,开启脚也有电压。不知道如何下手,反馈脚的电阻不知道阻值。  发表于 2012-10-29 21:05
发表于 2012-10-30 11:00:55 | 只看该作者 �
焊接没问题的话是不会烧桥的
发表于 2012-10-30 11:27:10 | 只看该作者 �
可以代换。
发表于 2012-10-30 11:30:32 | 只看该作者 �
不能代换 用原型号代换 比较好
