查看: 6657|回复: 16
Y450不充电
发表于 2012-10-29 10:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顺着这个帖子写的http://www.chinafix.com.cn/thread-582365-1-1.html,机器的主板依旧修好,但是在修复过程中一插电8731AE直接冒烟了,可调电源电压没有问题,如今不充电了,好神奇的机器啊,主板修复了,开始修充电板系统能识别到电池,显示正在充电就是没有充电电流,待机下测试,接上电池电流表有0.5A左右的跳变,瞬间就没有,然后等会还有,好像是尝试充电失败一看就是充电保护的那种电流,未接电池,直接DC的情况下,DCIN ACIN ACOK全部正常,DC与电池同时接入的时候,ACIN电压就没有了,电池能识别到,这个问题谁能解决,踊跃回答,上次Y450的波折维修已经修复,挡A2代码我大胆尝试也已经修复 补充一点,8731AE我已经更换过一颗了,小板子的所有大个的模式管我都更换过了,现在故障是能从小元件上上手,重要一点DC与电池同在的时候VIN电压只有11v本人有y450各种机型的bios机器主板 充电板 供电板的图纸及其点位图20楼只够贴出邮箱赠送, 机器已经修复,答案将会呈现在50楼,如达不到50楼,答案失效
补充内容 (2012-11-4 14:20):
没人理,就不发分析了,因为没人理,损坏部件PR4 还有PQ2,具体元件自己找图对照去
发表于 2012-10-29 10:55:42 | 只看该作者 �
重点还是保护隔离的MOS管,现在联想的机器很多都是
发表于 2012-10-29 10:58:27 | 只看该作者 �
楼主在冒昧问一下上次跑A2怎么解决的
你自己看帖子不就行了,上面有链接的,换了个显卡就解决了,y450了机器修了好几个显卡坏的了,每次都是加焊不管用,最后换了芯片才好的  详情 回复 发表于 2012-10-29 20:18
发表于 2012-10-29 11:59:43 | 只看该作者 �
接着换充放电芯片,不行把EC也换了。
发表于 2012-10-29 12:00:39 | 只看该作者 �
哎,楼主直接分享下经验呗
发表于 2012-10-29 16:49:46 | 只看该作者 �
楼主的50楼没有希望咯
没有希望就不说了  详情 回复 发表于 2012-10-29 20:17
发表于 2012-10-29 17:03:17 | 只看该作者 �
是不是电池有问题哦。
我不会这个都看不出来,da ck上都有电池识别的数据,示波器可以看到  详情 回复 发表于 2012-10-29 17:53
发表于 2012-10-29 17:53:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-29 19:50:31 | 只看该作者 �
显然电池供电过去了,适配器与电池之间的保护隔离有问题,查那些电阻有没有烧掉
差不多就是这问题  详情 回复 发表于 2012-10-29 20:17
发表于 2012-10-29 20:17:28 | 只看该作者 �
差不多就是这问题
发表于 2012-10-29 20:17:49 | 只看该作者 �
刘承奎 发表于 2012-10-29 16:49
楼主的50楼没有希望咯
没有希望就不说了
发表于 2012-10-29 20:18:51 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2012-10-29 10:58
楼主在冒昧问一下上次跑A2怎么解决的
发表于 2012-10-29 20:58:25 | 只看该作者 �
烧了的电路好烦!仔细查查反馈和保护吧
发表于 2012-10-30 10:51:34 | 只看该作者 �
路过了!!!
发表于 2012-10-30 19:51:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-5 08:26:11 | 只看该作者 �
高手,学习了。
发表于 2012-11-24 22:12:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,谢谢大家参与讨论,我学习了
