查看: 5638|回复: 23
华硕F83T串键,没图纸,几尝试把屏给烧了
发表于 2012-10-28 23:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天修一块华硕F83T机器。开始进水,不开机(进液处与键盘接口)。后清理水迹,能开机,但是串键。没怎么测试就说键盘坏,客户自己买了一键盘,无果,于是客户想把键盘也好。此机键盘是又EC控制。
  换EC,不开机,北桥发烫。这之前都不是我修的。
  接受后查看EC,认为是没有焊好,自己动手加焊,可以开机。进系统,键盘还是串键。打值发现有短线的一组(19脚)。参照华硕F83V的图纸,看了是到EC的63脚。于是果断飞线,上点,开机,不亮了,看电流百分之一百的显示了。仔细查看屏有加点的现象。拆除飞的线。进测试发现屏有问题。NND飞根线把屏还搞坏了,不是亏大了嘛。  拆屏测量,发现接口处的保险坏了,没找到一样的保险,心想用0欧电阻代替吧(问题来了)。简单装好,上点,大短。速拆,屏后面的LED电路的转换芯片直接糊了(有图)。
   按照苏林老师讲的屏可以修好的几率比较大,但这几天有不空,先放下。键盘串键问题直接不修了,让他去。
   在此告诫给位师兄,师弟们不要轻易“借”图纸飞线,下图的屏就是代价。顺便说下,有图纸不啊?
   第一次发帖,感谢苏林老师的教导,感谢!祝你工作顺利。
补充内容 (2012-10-29 16:33):
  今天查看原图纸,飞线一点没错。现在割线再试
补充内容 (2012-10-29 16:57):
  经过割断键盘接口处的线和EC的63脚线,再飞线。OK!不完美修复。
应该是键盘接口出进水导致板层短路,直接飞线后估计是短路的电路与屏供电相连导致烧坏屏。不能上图,大家将就着看看。
补充内容 (2012-10-29 17:23):
修好上图同学们请到21楼围观
发表于 2012-10-28 23:35:36 | 只看该作者 �
怎么上图呀?
发表于 2012-10-28 23:58:42 | 只看该作者 �
基地有图的
发表于 2012-10-29 00:20:56 | 只看该作者 �
首先,不懂的时候不要乱动手去搞,只能说你动手能力太强了!不能怪别人的图纸
发表于 2012-10-29 08:31:03 | 只看该作者 �
倒底你这根飞线跟烧屏有什么直接联系呢,以后我们直接飞线了? 屏的修复率很高.,你们都怎么修的
发表于 2012-10-29 08:53:36 | 只看该作者 �
进水的机器是很复杂的
发表于 2012-10-29 08:59:27 | 只看该作者 �
是不是不注意搞到其他东西了
发表于 2012-10-29 10:15:51 | 只看该作者 �
是不是电阻不对,烧的```
发表于 2012-10-29 10:31:00 | 只看该作者 �
这个不好搞啊
发表于 2012-10-29 11:16:07 | 只看该作者 �
...确定那是一个保险吗
发表于 2012-10-29 11:26:54 | 只看该作者 �
不确定的绝对不要乱动 飞线简单 屏坏了就不简单了 你可以直接量接口 的对地阻值 然后在一根一根得跑IO啊 这搞得多麻烦
发表于 2012-10-29 11:38:24 | 只看该作者 �
进水的 就是麻烦啊
发表于 2012-10-29 12:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧保险查都不查就修? 有没有想过它为啥会烧保险?
发表于 2012-10-29 12:55:04 | 只看该作者 �
这样往往修不好就修废.....     实在找不到可以上淘宝买个么,10块钱  也不贵
发表于 2012-10-29 14:47:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-29 14:49:18 | 只看该作者 �
按照图纸上是没什么问题的,现在就是烧了屏
发表于 2012-10-29 14:52:22 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2012-10-29 08:59
是不是不注意搞到其他东西了
这个不会乱飞的
发表于 2012-10-29 16:26:21 | 只看该作者 �
根据图纸 串键的很好修的
发表于 2012-10-29 16:57:45 | 只看该作者 �
修好了啊,同学们。
发表于 2012-10-29 17:08:48 | 只看该作者 �
还是里厉害。。。烧了又修
