查看: 16774|回复: 23
戴尔电源L305P-01
发表于 2012-10-28 19:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一戴尔电源,型号为:L305P-01.绿线4V,紫线5V正常;短路绿线,电源启动,带光驱正常。上机,主板电源灯黄色闪烁,按开关无反应。象这种带不起负载的问题,应该如何检查。
发表于 2012-10-28 21:34:40 | 只看该作者 �
1、检查更换300V大电容。
2、检查PG信号。
发表于 2012-10-28 22:31:29 | 只看该作者 �
现在短接绿线,保护了!
发表于 2012-10-28 22:36:54 | 只看该作者 �
断开三路3.3V 5V 12V 的电感,短接绿线仍然保护。应该在电感前。没有图纸L305P-01 ,哪位大大有啊,发一份我。谢谢。。。。。。
发表于 2012-10-29 10:10:49 | 只看该作者 �
像修主板一样,测测主要元器件的阻值
可以上网搜下atx电源图纸
发表于 2012-10-29 10:48:02 | 只看该作者 �
LITEON电源,用料不错。见过跟你故障现象一样的DELL主机,是主板坏了。
发表于 2012-10-29 15:06:00 | 只看该作者 �
主板是好的,换了个新的,用着呢!
说说维修经历(未好):1、后级电容鼓包的不少,更换后,短接绿线,带光驱可以启动了。满心欢喜,认为好了。
              2、装回机箱,主板黄灯闪烁,按开关启动不了。
              3、强短224 4脚,有电流声,拆下,绿线电压3.87V、紫线电压4.95V正常,再短,启动不了了。
              4、当中有段经历,主回路开关管散热片碰了下接地线,开关跳了,检查主回路300V正常,绿线、紫线电压均正常。
发表于 2012-10-29 17:43:54 | 只看该作者 �
检查高压侧的尖峰吸收电路,如元件没问题则检查主开关管及其电路
发表于 2012-10-29 18:31:22 | 只看该作者 �
图上的主电源芯片是什么型号?
发表于 2012-10-29 19:40:50 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2012-10-29 18:31
图上的主电源芯片是什么型号?
让我有空看下,单位里的值班搞下下,我是小白,多多指点!
发表于 2012-10-29 19:44:10 | 只看该作者 �
图中的后级大点的电解电容我都换过了!1000UF以上的,电压都是往高里的换,容量有两个3300的,换成2200的。
发表于 2012-10-29 19:46:50 | 只看该作者 �
你的意思是主回路保护?那是不是可以用串灯泡的方法看看有没有问题。
发表于 2012-10-29 19:55:01 | 只看该作者 �
哦,对了,电源空载短路绿线,能听到很轻微的拍拍的放电声。
用灯泡对于短路电流很小较难判断,看图片主开关管是场管(如果是一对1300X的话,检查二只小电解就行 ),要看下是主变压器响还是那个器件在响?  详情 回复 发表于 2012-10-29 20:59
发表于 2012-10-29 20:24:24 | 只看该作者 �
觉得开关电路问题是大概率,LZ绿线短接有轻微放电声,建议LZ拆掉保险串接灯泡防炸。
发表于 2012-10-29 20:59:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-29 21:38:06 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2012-10-29 20:59
用灯泡对于短路电流很小较难判断,看图片主开关管是场管(如果是一对1300X的话,检查二只小电解就行 ), ...
好的,谢了,随时通报情况。不过是一周后的事情了。
发表于 2012-10-29 21:41:40 | 只看该作者 �
对,安全第一。最下面一张图片220处是不小心散热片碰接地线打火留下的,怕怕,为什么散热片对地会短路?
发表于 2012-10-29 21:43:15 | 只看该作者 �
最下面一张图片大电容左面的是不是主开关管,大的,好像是一个。
发表于 2012-10-29 21:55:56 | 只看该作者 �
另外有一事不明:为啥开始时空载带光驱正常,插DELL主板就点不亮,按开关是一点反应没有,好像DELL主板预判了电源有问题,封锁了按钮信号的发出,绿线、紫线电压都差不多,空载时电压还低一点点。主板是如何知道电源有问题的?唉,小白,当时脑子发热,224 IC 4脚对地强启了下,能明显听到电源启动的声音,马上保护。接下来就空载也启动不了了。
上主板不能启动应该检查PG是否正常!!而不是强制启动!如果电源原来PG有问题又强制启动,推动部分、主开关管及保护芯片都会受到损害  详情 回复 发表于 2012-10-29 23:09
发表于 2012-10-29 23:09:58 | 只看该作者 �
haikong 发表于 2012-10-29 21:55
另外有一事不明:为啥开始时空载带光驱正常,插DELL主板就点不亮,按开关是一点反应没有,好像DELL主板预判 ...
上主板不能启动应该检查PG是否正常!!而不是强制启动!如果电源原来PG有问题又强制启动,推动部分、主开关管及保护芯片都会受到损害,现在也没法判断电源是否负载能力有问题了
