查看: 4737|回复: 18
u盘不能写入数据,不能量产
发表于 2012-10-28 14:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
储存芯片是hy27uv08ag5m  不能量产  winhex也不能写入数据  当时写好,再加载又回去了~~~各位大哥支个招啊~~!!多谢了先~~~!!
发表于 2012-10-28 14:48:18 | 只看该作者 �
补上芯片图片~~~~然后继续郁闷~~~!!
发表于 2012-10-28 16:47:07 | 只看该作者 �
主控问题??
发表于 2012-10-28 16:47:16 | 只看该作者 �
你这个看着是银行的ukey呀。。。。
发表于 2012-10-28 19:30:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-28 20:05:16 | 只看该作者 �
什么情况啊?不明白啊
发表于 2012-10-28 21:03:34 | 只看该作者 �
xiaoyong2016 发表于 2012-10-28 20:05
什么情况啊?不明白啊
u盘被附体了~~~~只剩8mb的空间,一个扇区循环~~~用winhex不能写入改变盘里的数据~~~
发表于 2012-11-5 16:05:39 | 只看该作者 �
闪存芯片加焊一下,然后量产试试?
发表于 2012-11-5 18:35:56 | 只看该作者 �
wangjinmcu 发表于 2012-11-5 16:05
闪存芯片加焊一下,然后量产试试?
加焊完就牺牲了~~主控芯片那里好像不行了~~~牺牲了~~~多谢大哥了~~~!
发表于 2012-11-6 11:29:53 | 只看该作者 �
没事2G的片子,还是SLC的,坏了也不可惜,U盘都便宜了
发表于 2012-11-6 12:24:35 | 只看该作者 �
呵呵~~~还是人家送的坏u盘~~~~就是没有修好让人比较郁闷~~~~
发表于 2012-11-21 22:40:33 | 只看该作者 �
拆闪存到另一块U盘主控板,再量产又可以得出一个U盘。
发表于 2012-11-22 12:31:44 | 只看该作者 �
板子正在路上呢~~~回来就能用了~~~呵呵~~~!!
发表于 2014-8-10 13:01:22 | 只看该作者 �
换个新晶振试试
发表于 2014-8-16 07:53:03 | 只看该作者 �
8mb证明主控没有挂,程序丢失或者闪存与主控通信挂了。找对应的量产工具量产,最主要的那个小芯片没看到型号,
发表于 2014-9-16 18:56:45 | 只看该作者 �
都是猛人 U盘都修。。
发表于 2014-9-29 11:10:41 | 只看该作者 �
没有看到主控是什么型号的,一把短接就可以了。
发表于 2014-9-29 12:57:04 | 只看该作者 �
没有看到主控是什么型号的,一般短接就可以了。
发表于 2014-12-17 13:25:45 | 只看该作者 �
内存芯片坏了。
