查看: 1974|回复: 3
一块技嘉M52S-S3P的板子
发表于 2012-10-28 10:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装系统  复制完文件  到滚动条  就停住了  量内存电压 时钟信号电压只有0.3V   1.8V和3.3V  都正常   问一下这板子电容都是串联的吗
觉得是  8脚的那电源管理的问题   不知道用什么代换
发表于 2012-10-28 11:28:38 | 只看该作者 �
你型号都没有发上来怎么代换呢    你要把型号发上来先啊    技嘉的板子好多都是用9202的  还有就是9214  你要看是什么型号啊
发表于 2012-10-28 14:22:48 | 只看该作者 �
型号是 W83310DG 724LB
发表于 2012-10-29 09:38:55 | 只看该作者 �
哦   这个芯片是没有代换的   就是只有一样的才能换的   最好你是要买料吧
