ZXCVWtest
查看: 7880|回复: 29
映泰TA770内存 北桥 CPU都没有供电那里的问题
     关闭 [复制链接]
发表于 2012-10-28 10:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有块770主板不亮机  测北桥没有供电  内存边上有电容爆了的换上  测内存没有电压  电容边上有个UP6103S8芯片 换芯片还是不行  测 FP6137A无输出电压 有供电  找了个RT9173A换上还是没有输出  主板上没有短线的地方求高手指点下
发表于 2012-10-28 11:04:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-28 10:49:54 | 只看该作者 �
查UP6103芯片的图纸,跑下VCC EN 的电路
发表于 2012-10-28 10:45:28 | 只看该作者 �
先把内存供电修出来,查UP6103的工作条件
发表于 2012-10-28 11:04:49 | 只看该作者 �
没有查到引脚定义呀
发表于 2012-10-28 11:38:32 | 只看该作者 �
那你就用最笨的方法啊 就是代换发 mos管和芯片一起换了
发表于 2012-10-28 12:18:07 | 只看该作者 �
5632638428 发表于 2012-10-28 11:04
没有查到引脚定义呀
百度以下
发表于 2012-10-28 12:49:18 | 只看该作者 �
我师傅碰到过  cpu电压不出来  内存电压是不会出来的板  cpu电源IC是不是RT8500   是就换个先
发表于 2012-10-28 14:20:31 | 只看该作者 �
都换了 不行呀 在电源接口有FP6137A有5V电压但是输出脚是0.4左右   MOS也都换了
发表于 2012-10-28 14:21:02 | 只看该作者 �
不是呀  是6322
发表于 2012-10-28 14:21:52 | 只看该作者 �
查了没有!!!!!
发表于 2012-10-28 16:22:05 | 只看该作者 �
现在什么情况
发表于 2012-10-28 18:41:51 | 只看该作者 �
志诚本本维修 发表于 2012-10-28 16:22
现在什么情况
还是没有修好  现在就是内存 北桥 cpU没有供电
发表于 2012-10-28 21:21:51 | 只看该作者 �
内存 北桥 cpU
看看有没有问题
发表于 2012-10-29 09:11:57 | 只看该作者 �
UP6103S8 他附近应该有三极管或二极管吧  看坏了没
发表于 2012-10-29 09:41:04 | 只看该作者 �
那就是要查回路了  因为像这样的的问题有可能是回路那边的问题
发表于 2012-10-29 10:09:07 | 只看该作者 �
   up6103s8.zip (57.26 KB, 下载次数: 157)
发表于 2012-10-29 22:10:43 | 只看该作者 �
伤口很疼 发表于 2012-10-29 10:09
那就是内存电压不对  桥供电和CPU电压才会不出来
我这有份图纸你自己查下电路
哦 谢谢了  客户拿走了
发表于 2012-10-30 09:39:31 | 只看该作者 �
5632638428 发表于 2012-10-29 22:10
哦 谢谢了  客户拿走了
不用   修好了没??
发表于 2012-10-30 09:52:30 | 只看该作者 �
楼主做案例出来,我们果断挺你!
