查看: 2934|回复: 7
请问大师这几个信号都是干什么的,
发表于 2012-10-27 16:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黄圈圈里面的六个信号,我知道他是内存系统管理总线,但是知道smbdata 和CLK 分别是时钟和信号,
但是出现六个这样的信号 不懂都是干什么的?求帮助,确定就是这个信号毛病。SMBDATA_DDR和SMBCLK_DDR连接的时钟。
SMBDATA_RESUME
SMBCLK_RESUME 和 SMBCLK_MAIN SMBDATA_MAIN 都是IO发出的,就是这些了,
发表于 2012-10-27 17:22:01 | 只看该作者 �
控制主板上的设备和收集相关的信息
发表于 2012-10-27 18:04:25 | 只看该作者 �
系统管理总线是连接主板当中桥、内存、时钟芯片等,用于收集各个硬件基本信息,比如内存时钟、频率等,有于时钟芯片发出适合时钟信号到内存。你这个板是什么型号电路图发个型号上来,或者你跟我个线路看他连接到相对应硬件上。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是这样的  发表于 2012-10-27 19:47
发表于 2012-10-27 18:23:47 | 只看该作者 �
是信号的线吧
发表于 2012-10-27 21:14:37 | 只看该作者 �
chinafix.com.cn迅维网_330线路图.pdf (1.26 MB, 下载次数: 26)
发表于 2012-10-27 21:17:20 | 只看该作者 �
毛病是开机报警,因为品牌机都自带喇叭,听声音是内存,检测卡不跑吗,。但是听声音是内存的问题,打组织没问题,内存的VDD。VTT 。还有个238,3.3V都正常, 后来查检测卡发发现无系统管理总线供电,,
只想弄明白怎么回事
发表于 2012-10-27 21:19:01 | 只看该作者 �
他本身的3.3V是谁控制的版主?
发表于 2012-10-28 00:08:12 | 只看该作者 �
系统管理总线电压由3.3V直接上拉,管理 是由南桥管理,你说飞线好应该是中间断线。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
q3175248 + 5 谢谢版主大哥
