查看: 4083|回复: 5
三星R428硬盘后面的小电容能全部取了吗
发表于 2012-10-27 15:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R428刚开始短路,待机0.2几,拆了硬盘后面的一个电容,待机正常,电流上到0.28就不动了,在测量硬盘后面的电容,还有几个短路的,能都取掉吗、 因为是新手,不懂,向大家请教下。
发表于 2012-10-27 15:53:22 | 只看该作者 �
不能 {:4_123:}{:4_123:}
发表于 2012-10-27 15:53:52 | 只看该作者 �
阻值多少 不是0。00 就不是短路  找个电容补上看看
发表于 2012-10-27 16:06:20 | 只看该作者 �
测试短路的地方你就取掉测量一下,没短路就装回去,,一直找到短路那个,,找不到的话找主板5V位置看还有没有其他地方有短路引起。。
发表于 2012-10-27 16:35:22 | 只看该作者 �
有些是耦合的 必然不能下不安 你看看你说的短路时短到几欧了
这个机器南桥后面的电容容易短
发表于 2012-10-27 17:13:10 | 只看该作者 �
