查看: 6464|回复: 30
V星945G PS2口给修一例
发表于 2012-10-27 13:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:V星945GM5
故障:PS2不好用
思路:供电、时种、IO、断线、接口、南桥
过程:首先目测外观无断电掉件,接着测PS2口的供电,一个都没有,问题就出在PS2的5V供电没有过来
V星的PS2口的5V供电一般都是和USB的5V供电是一路的,看一下图纸
PS2的接口的供电是通过图中的排阻上拉,那么我们在排阻的这端就可以测到供电,实测这里为0V,说明供电没有过来,从电路图中看,也就是USB_RSTR1没有过来,继续往前查,USB_RSTR1是从哪里来的
从图中可以看出,它是由这个UP7533的8脚IC产生的,这个芯片它的1是到5V供电,4脚得到开启后,就会在7 8脚输出USB_RSTR1的电压,实测
八脚IC的供电开启正常后,还没有在7 8脚输出5V,那么有二种可能,一种是7 8脚短路(实测正常),第二种可能就是IC损坏,更换IC后故障修复。
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2012-10-27 16:42:08 | 只看该作者 �
第5脚的S3#信号不需要检测吗
这个信号推测是南桥待机工作发出的,不需要进行检测。  详情 回复 发表于 2015-12-13 15:37
在那里没好好学习呀,S3#是啥信号啊?已经上电了这东西还需要检测吗?  发表于 2012-10-27 16:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-27 14:22:45 | 只看该作者 �
有供电没输出说明IC损坏。。不错,有图纸方便。不像我们用表在板划~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-27 16:54
发表于 2012-10-27 14:24:45 | 只看该作者 �
讲的都不错,可以值得学习。
发表于 2012-10-27 14:40:49 | 只看该作者 �
值得学习!!!!!!
发表于 2012-10-27 14:40:56 | 只看该作者 �
“有供电没输出说明IC损坏”这个也不一定吧?应该还得看看控制脚的电压和阻值是不是正常,才能下结论。本人没有指责您的意思,望能谅解。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-27 16:55
在图中可以看出这个IC的工作原理,你所理解的控制脚就是这个IC的4脚EN开启脚  发表于 2012-10-27 15:37
发表于 2012-10-27 14:47:34 | 只看该作者 �
写的不错,有图就是方便。
发表于 2012-10-27 14:58:07 | 只看该作者 �
利害呀
发表于 2012-10-27 15:04:24 | 只看该作者 �
不错{:soso_e100:}
发表于 2012-10-27 15:51:54 | 只看该作者 �
给力呀,爽
发表于 2012-10-27 16:07:51 | 只看该作者 �
条件都满足了,还是没有OUT,本身问题
发表于 2012-10-27 17:43:57 | 只看该作者 �
孙兰桂 发表于 2012-10-27 14:40
“有供电没输出说明IC损坏”这个也不一定吧?应该还得看看控制脚的电压和阻值是不是正常,才能下结论。本 ...
人家有说 EN3.3 正常的
发表于 2012-10-27 19:19:23 | 只看该作者 �
思路清晰。。
发表于 2012-10-27 21:28:05 | 只看该作者 �
思路很顺畅,可见基本功扎实
发表于 2012-10-27 23:07:58 | 只看该作者 �
学习中,多看点也能增加经验。
发表于 2012-10-29 16:04:41 | 只看该作者 �
支持啊  希望再多出点这样的经验    图片做的很给力 一看就很用心了  共勉
发表于 2012-11-1 21:27:02 | 只看该作者 �
给力啊, 希望再多出点这样的经验
发表于 2015-12-4 15:41:19 | 只看该作者 �
这种故障也可以取下U9 8脚USB供电管理IC飞线连接1和78 脚焊盘位置解决故障,缺点就是失去过流保护性质。
发表于 2015-12-4 18:09:56 | 只看该作者 �
很厉害的样子
发表于 2015-12-4 18:34:30 | 只看该作者 �
不错呀,直接找到故障点,排除故障元件更换
