查看: 2271|回复: 12
電容凸肚
发表于 2012-10-27 13:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PC版 電容凸肚了 以換相同新品還是無法開機 不知道還有哪有問題
发表于 2012-10-27 13:35:22 | 只看该作者 �
我认为电容凸起一般是电压升高、长时间高温环境下工作所致,当然了质量也是一方面。换了电容还不显示应该查一下好电容相关的电路电压是不是正常。
发表于 2012-10-27 13:51:02 | 只看该作者 �
应该还是电路的问题 查查相关电路
发表于 2012-10-27 15:25:46 | 只看该作者 �
拆下来,重新安装一下把
发表于 2012-10-27 15:38:07 | 只看该作者 �
应该查一下电容相关的电路电压是不是正常
发表于 2012-10-27 16:11:49 | 只看该作者 �
踩掉,直接换一个 我都是这样的 {:soso__4296499767744716261_3:}
发表于 2012-10-27 16:48:22 | 只看该作者 �
先取下坏电容 再量下有没有短路 没短路就换上好电容 短路就查一下电路
发表于 2012-10-28 12:15:35 | 只看该作者 �
换电容看看
发表于 2012-10-28 12:35:54 | 只看该作者 �
看是不是哪个供电芯片的事或电路的事,一般不显示跟电容的几率非常低的,除非供电芯片旁边的电容大部分都鼓了有可能是它的问题,建议还是先查下供电芯片或者电路是否正常了
发表于 2012-10-28 12:46:13 | 只看该作者 �
楼主是不是把电容装反了
发表于 2012-11-7 11:12:16 | 只看该作者 �
手里有好几块板子也是电容鼓了,准备对它们动手了
发表于 2012-11-7 11:33:08 | 只看该作者 �
我最多一块板子上更换过近十个电容,换的我都烦了,完事后都纳闷,自己怎么还能给他换,没次换完一个都发恨不换了,就拽在一边。不过过两天又捡起来换一个,换了一个多月最终全部换完。
全部换完的那天,开机,测试通过,还是蛮高兴的。
发表于 2012-11-7 11:43:37 | 只看该作者 �
