查看: 11251|回复: 17
如何降低笔记本适配器输出电压?
发表于 2012-10-27 03:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有个废的笔记本适配器修好了想给台灯做电源用,但台灯是12伏的,如何能直接降压?
用7812等稳压管的的不算。
注:电源是有芯片控制mos管的,不是自感的。
是否能在光耦那里想办法?比如调电阻?
简单的不用,非要搞复杂的,想不明白  发表于 2012-11-15 18:50
发表于 2012-10-27 13:34:05 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
压差太大,不适合。
发表于 2012-10-27 13:54:22 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
调次级稳压电路  不过输出的电流比较大
发表于 2012-10-27 15:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xcb929 发表于 2012-10-27 13:54
调次级稳压电路  不过输出的电流比较大
如何调整呢?给个方向,串电阻?
发表于 2012-10-27 16:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
调次级稳压电路  不过输出的电流比较大
如何调整呢?给个方向,串电阻?
发表于 2012-10-27 17:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
适配器超过15V 可能就不大调得下来了,,调下来也容易出现打嗝等问题。。参照一下,,大概就这个原理,,同时减小R5,加大R6
发表于 2012-10-27 20:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
201196321478 发表于 2012-10-27 17:06
适配器超过15V 可能就不大调得下来了,,调下来也容易出现打嗝等问题。。参照一下,,大概就这个原理,,同 ...
不太好理解,能否讲下原理?
发表于 2012-10-27 22:35:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
为什么要改适配器呢?改台灯工作在19V的电压下不是更方便吗。
发表于 2012-10-28 03:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那样加个电阻就好了,但学不到深入的知识。
主要我现在在学电源,所以想弄深一点。刚好是个机会
发表于 2012-10-28 08:49:57 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
6楼的就是个方向  调整431的分压 就改变了输出电压的高低
发表于 2012-10-28 13:14:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可以调431取样输入,减小R5或加大R6都可以,也可以在R5。R6两个电阻间加个可调电阻,再取样送至431,可以参考一下A3开关电源的稳压
发表于 2012-10-28 13:36:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这样调节的原理是:取样电压经R5 R6的分压后从TL431 R 输入,假如R电压输入增高,TL431 C脚电位会拉低,U2的发光二极管会更亮,光敏二极管E极电位增高,再经初级脉宽调节,调整功率管输出,从而达到稳压原理,反之亦然!楼主所提供的方法就是改变TL431检测输入,从而控制输出电压的目的
发表于 2012-10-28 16:14:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
15218294125 发表于 2012-10-28 13:36
这样调节的原理是:取样电压经R5 R6的分压后从TL431 R 输入,假如R电压输入增高,TL431 C脚电位会拉低,U2 ...
我测试一下。
实践后会更容易理解理论。
发表于 2012-10-29 00:46:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
Evanlei 发表于 2012-10-28 16:14
我测试一下。
实践后会更容易理解理论。
祝你成功!
发表于 2012-11-14 21:11:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最近一直没空,今天抽时间测了一下。
效果不太好,我把笔记本的适配器的431的R端电阻即您说的R5,由12K改成了一个10K-0k的可变电阻,然后接了个12伏的风扇做负载。开机后,发现在10K的最高值时,输出电压为14.7伏,这时输出电压稳定,风扇也转的稳定,但慢慢调可变电阻降低阻值时,输出电压也降低,但到12伏时电压开始跳,从12伏多到4伏多,不断跳,风扇也转的时快时慢。但如果把风扇拿掉,电压又稳定了,不知何故?
不知道这个是不是所谓的打隔?
那为什么不接负载时又是很稳定呢?
发表于 2012-11-15 16:24:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
调太低的现象,本来输出就在20V的范围,你硬把它调整到12;导致的现象我说一下,频繁的控制光耦,导致变压器的有效工作时间减短,输出的功率就会下降。输出一瞬间电压可能就达到12V以上,这时又得通过光耦控制管子截至,不输出,单靠电容的小蓄电量,瞬间就会拉到几V,再瞬间、、、、、、、、、(如次反复)。而正常在20V左右基本很少会调节光耦输出,使变压器始终有效地工作,功率自然能上去。
发表于 2012-11-15 22:38:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lish2 发表于 2012-11-15 16:24
调太低的现象,本来输出就在20V的范围,你硬把它调整到12;导致的现象我说一下,频繁的控制光耦,导致变压器 ...
谢谢不吝解答。
那如果真正的要降电压,是不是要调变压器的次级线圈才是最根本的解决办法?
或者,这些电源所配的控制ic,也是为了适合19v的输出而设计的? 是不是要也换ic?
调到12v不是目的,而是在这个过程中,了解它的电压形成的原理,所以我才在不断的尝试。
发表于 2012-11-16 16:46:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不建议大幅调整输出电压范围。
19调到12下调了33%。PWM芯片供也下降33%。
它还能正常工作吗?
