查看: 1675|回复: 6
939主板不复位
发表于 2008-7-31 23:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接到一块ASUS的939主板,U,内存,显卡,南桥,北桥电压都正常,只有IDE口的电压为0,诊断卡不显示代码,复位灯常亮。是不是南桥的问题?
发表于 2008-8-1 08:15:03 | 只看该作者 �
再补充一点,就是IDE口有时电压正常,复位也就正常了!!但一直是FF不走码!!!!南桥已洗过!I/O的71,75脚电压正常!
发表于 2008-8-1 13:54:02 | 只看该作者 �
939的板子是不是很不好修好啊?哪位兄弟给个招啊!!!!!或者谁修过939的板子,帮兄弟一把啊!
发表于 2008-8-3 10:39:35 | 只看该作者 �
你看下复位新片有没有坏咯
发表于 2008-8-3 11:02:54 | 只看该作者 �
听朋友说 有的时候 IO 也 影响复位。。
发表于 2008-8-3 11:14:52 | 只看该作者 �
1、下雨多的时期,先考虑网卡,再说别的
2、桥供电不正常也会造成复位灯常量,供电没问题跳过
3、复位电路故障
4、桥虚或坏
发表于 2008-8-3 15:58:29 | 只看该作者 �
直接刷BIOS就行了。NF的主板BIOS坏就会无复位
