查看: 2644|回复: 14
无法引导 无法启动
发表于 2012-10-26 19:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台V星 U100X 的  上网本    GBM 的南桥        在BIOS 里面能识别到 U 盘 和硬盘    但是 不论是U盘启动 还是 硬盘启动   都启动不了    一个光标 一直 在那儿闪          USB  接口信号线正常450左右    供电正常  但USB 信号线上无电压    问下  哪位高手碰到过    请指教下   (这个GBM 的 南桥 应该说不容易坏吧)
发表于 2012-10-26 19:59:25 | 只看该作者 �
这种问题我在r400里面遇到过,当时也是没思路,后来在bios里面不知道怎么设置了一下,结果就好了。你也可以设置一下bios,还原出厂设置没用的。或刷个bios试下
bios 恢复出厂了 试过 放电 放过  详情 回复 发表于 2012-10-26 20:18
发表于 2012-10-26 20:09:05 | 只看该作者 �
这种不太好说,BIOS、南桥、北桥、KBC都有可能,慢慢查吧
明天先去刷BIOS 去 哎 我裸板测得 ,,,,, 到最后再去搞南桥吧 关键是 U盘 咋也引导不了呢  详情 回复 发表于 2012-10-26 20:20
发表于 2012-10-26 20:13:44 | 只看该作者 �
只能祝你运气好点了,能尽快找到故障点
都不知道什么故障 悲剧。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-10-26 20:19
发表于 2012-10-26 20:16:10 | 只看该作者 �
硬盘也有可能导致的光标闪闪,把硬盘放别的机子考个系统过来看下行不行,不行吧硬盘放回去考个镜像装系统看下排查下是软故障还是硬故障
试过了 硬盘也换过  详情 回复 发表于 2012-10-26 20:18
发表于 2012-10-26 20:18:07 | 只看该作者 �
bios  恢复出厂了 试过           放电 放过
发表于 2012-10-26 20:18:57 | 只看该作者 �
乱舞秘笈 发表于 2012-10-26 20:16
硬盘也有可能导致的光标闪闪,把硬盘放别的机子考个系统过来看下行不行,不行吧硬盘放回去考个镜像装系统看 ...
试过了  硬盘也换过
发表于 2012-10-26 20:19:29 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-10-26 20:13
只能祝你运气好点了,能尽快找到故障点
都不知道什么故障  悲剧。。。。。。。。
发表于 2012-10-26 20:20:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-26 21:04:06 | 只看该作者 �
USB信号线都没电压?那USB键盘能用吗。不会是南桥问题吧 ?
USB 键盘能用  详情 回复 发表于 2012-10-27 09:35
发表于 2012-10-26 21:10:28 | 只看该作者 �
是要做系统?拆硬盘装 。完了再看机器好不?
发表于 2012-10-26 21:12:02 | 只看该作者 �
晕 没有看清楚 不好意思 硬盘都不引导 是不是要全格,重建主引导记录啊?试试!
发表于 2012-10-26 21:13:53 | 只看该作者 �
我遇见过和你差不多的情况,多换几个U盘试,后来可以进PE,勾完后不引导,重格 重建主引导记录 OK
发表于 2012-10-27 09:35:17 | 只看该作者 �
USB 键盘能用
发表于 2012-10-27 09:42:07 | 只看该作者 �
你好,先排除BIOS设置,然后呢,就是GBM的南桥也很容易坏
