查看: 3414|回复: 13
ASUS F81SE 认不到电池
发表于 2012-10-26 18:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机,能进系统 ,待机电流0.9 一切正常。插上电池也可以开机,但是不冲电,也不放电,有跟没有一样!
测I2C总线电压3.3V 无波形,应该是没有认到电池 。
发表于 2012-10-26 22:15:22 | 只看该作者 �
查下充放电芯片,
发表于 2012-10-26 22:20:23 | 只看该作者 �
这个问题嘛,你也好好研究一下了呵呵。
发表于 2012-10-26 22:21:34 | 只看该作者 �
换个充电IC看看
发表于 2012-10-27 08:44:09 | 只看该作者 �
ASUS的笔记本板做的不怎么样,问题也不好修.
发表于 2012-10-27 09:36:39 | 只看该作者 �
这贴  发过吗    看看冲放电
发表于 2012-10-27 09:39:36 | 只看该作者 �
首先确定下电池是否是好的,其次排除断线,最后排除充放电电路。个人思路,
发表于 2012-10-27 09:45:37 | 只看该作者 �
I2C总线工作不正常,是不可能认到电池的,就不能充电放电了。
发表于 2012-10-27 10:20:17 | 只看该作者 �
楼主没说清楚。。插上电池能开机?用适配器的供电吧。。。这就属于隔离保护电路有问题撒,换充电ic。。。另外补充一点,是不是由于电池不能充电而没电了所以不开机?
发表于 2012-10-27 10:32:15 | 只看该作者 �
还是换个电池先看下。这个坏的机会大很多。
发表于 2012-10-27 12:14:46 | 只看该作者 �
待机电压0.09偏高,摸了下还发烫,换了EC后待机电压是0.036.测电池上的I2C总线上也有抓到电池了,现百是不冲电了,测17015B,不正常,ACIN有电压,LDO无电压输出,REF脚也没有4.2V的电压,找不到同型号的冲电IC,不知道能汉有用什么代换,
笔记本EC 有卖的吗? 买的空的不能用啊  发表于 2012-10-27 12:27
发表于 2012-10-27 12:52:17 | 只看该作者 �
这款机电池容易坏
发表于 2012-10-27 13:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
39a132
如果是这个芯片就直接换,通病
发表于 2012-10-27 14:17:23 | 只看该作者 �
充电芯片换掉
