查看: 7870|回复: 21
intel南桥没有RTCRST#也能正常跑马?
发表于 2012-10-26 16:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
今天修板,意外发现,不上跳帽时,也能正常开机。记得之前学的,要合上跳帽,南桥才能得到高电平的RTCRST#,这也是南桥待机条件之一呀,也是开机的一个前提条件,
如上图,2、3脚跳帽合上时,南桥才能得到高电平的RTCRST#
今天试验了3个板子,俩块是intel南桥的,一个是DBM一个是GBM,另一块是NV单桥的,都不上跳帽,竟然都能正常跑马,
是我理解的有问题?还是....................
高手指点一下
发表于 2012-10-26 16:43:31 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
一张太大传不了,分开了
发表于 2012-10-26 16:48:49 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
记得NV和AMD的桥RTC电路一般不会影响上电,intel的应该会影响的吧,可今天的俩块板子推翻了这个结论
发表于 2012-10-26 16:59:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
{:soso_e115:} 帮你顶下,
发表于 2012-10-26 17:01:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实也没什么、跟跳帽没关系的吧。
发表于 2012-10-26 17:01:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实我就是想加点分的,谢谢楼主哦
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
修本修到囧 -5 严禁灌水
发表于 2012-10-26 17:02:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要举报我哦,嘿嘿嘿嘿
发表于 2012-10-26 17:02:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我帮你顶下去哦,呵呵呵呵呵
发表于 2012-10-26 17:04:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  期待高手啊
发表于 2012-10-26 17:04:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
台机的还真不是很了解。笔记本的话,没有RTC复位是不能开机的,更别说跑马了
发表于 2012-10-26 17:46:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主,确实有很多主板跳冒是可以摘掉的,只是恢复COMS设置而已,并不会引起不开机。不要大惊小怪
发表于 2012-10-26 18:11:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
经常遇到,放心测试。不上就是时间不对!
发表于 2012-10-26 20:32:51 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
那不上的话,RTCRST#是不是就处于悬空状态了,不属于高逻辑也不属于低逻辑。如果接地的话,是属于低电平有效,RTC模块就相当于一直处于复位状态,这种情况肯定是不能上电的。这样推导的话,那悬空状态就不属于是低逻辑了。不知道我的理解是不是正确
我也是这样理解的  发表于 2012-11-14 20:02
呵呵,是什么逻辑就不知道了,反正它是可以触发的。  详情 回复 发表于 2012-10-26 22:07
发表于 2012-10-26 20:35:19 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这样的话,说是恢复CMOS设置也是不准确的,因为没有接地,复位也就没有有效,RTC模块没复位,所以也就谈不上恢复CMOS设置
发表于 2012-10-26 20:35:55 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
南霁 发表于 2012-10-26 18:11
经常遇到,放心测试。不上就是时间不对!
还真的没试过呵呵
发表于 2012-10-26 20:58:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现实当中有很多问题用我们学到的知识是解释不通的
发表于 2012-10-26 22:07:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
轩尼诗VSOP 发表于 2012-10-26 20:32
那不上的话,RTCRST#是不是就处于悬空状态了,不属于高逻辑也不属于低逻辑。如果接地的话,是属于低电平有 ...
发表于 2012-10-27 00:08:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该跟电路设计有关,有些RTCRST#是不过跳帽的
发表于 2012-10-27 01:50:32 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
你在RTC_RST#引脚和地间接一个大电阻试试就知道了
发表于 2012-10-27 10:06:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个问题倒真是需要注意研究一下!
