查看: 4827|回复: 3
ISL6236不能用SN0608098代换。
发表于 2012-10-26 15:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了个SONY SR系列的机器,MBX-190,+3VALW和+5VALW电压没有,PU9 AT5208-3.3KER短路,ISL6236的7脚+5VALW_LD0也短路,手上只有新的SN0608098换上,3V和5V输出分别只有2.2V和2.0V,换了ISL6236输出正常。
SN0608098能用ISL6236代换,ISL6236不能用SN0608098代换。
发表于 2012-10-26 16:12:58 | 只看该作者 �
最好是原值代换
发表于 2012-10-26 16:15:48 | 只看该作者 �
查  脚位了吧~ 这个 等元芳了
发表于 2012-10-26 16:20:37 | 只看该作者 �
这个不清楚了
