查看: 3246|回复: 11
看看这样的屏线,谁焊接过?提供点经验
发表于 2012-10-26 15:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样,一排,还很细!有没有人搞过?
发表于 2012-10-26 15:41:05 | 只看该作者 �
没看懂,不知道哪用的,不好说.
发表于 2012-10-26 15:53:05 | 只看该作者 �
楼主的意思是排线断了,需要接好是吗?这样的线,接线很难的,反正我搞不定。
发表于 2012-10-26 16:16:02 | 只看该作者 �
就是那种屏连在一起的软排线,一般为透明黄色,可以看到内部铜箔线路,
客户摔坏的,此屏不好找,后缀两位数对不上
发表于 2012-10-26 16:16:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-26 16:19:03 | 只看该作者 �
是热压的吗??,那是要专用设备才能搞得啊,应该没有哪个修理店能搞这个!!
发表于 2012-10-26 16:30:42 | 只看该作者 �
不是屏与屏线的粘合处 可以刮开 续铜丝      ——1——0——1——         0处为胶水  1处为小铁夹子 上夹子前先透明胶带绝缘  前提是里面空间够大   ==============
发表于 2012-10-26 16:33:41 | 只看该作者 �
以前弄过几起 最好用个放大镜 记得焊个40P用了一个小时。。。。
发表于 2012-10-26 16:48:21 | 只看该作者 �
我是拿给朋友 直接去工厂里焊的
发表于 2012-10-27 11:05:45 | 只看该作者 �
这个好像要用什么设备焊补的,。不好搞
发表于 2012-10-27 11:06:46 | 只看该作者 �
喊他买个新的算了
发表于 2015-11-13 17:46:21 | 只看该作者 �
不好搞哦。
