ZXCVWtest
查看: 3320|回复: 25
原来是电源的问题
发表于 2012-10-26 14:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给客户装了一台电脑,,安装完之后是屏幕有一种水纹的感觉似的,,我进BIOS还是有这种感觉,就是和正常机子不一样,,开始以为是显示器的问题,,换了一个还是一样,,新机子不能呀,我一样一样的更换,换CPU。换内存,换主板,都换完, ,,,换了一个就电源,,还是那样,,,我无语了,,,我旁边有一个新的电源,,于是我打开换上试试,,,OK,故障解决,,,。。。。。。
发表于 2012-10-26 14:38:27 | 只看该作者 �
又学一招,谢谢楼主。
发表于 2012-10-26 14:54:38 | 只看该作者 �
难道是电源功率不够?
发表于 2012-10-26 14:55:00 | 只看该作者 �
呵呵  好经验啊。
发表于 2012-10-26 15:05:22 | 只看该作者 �
还有这事情
发表于 2012-10-26 16:10:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-26 16:39:03 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2012-10-26 16:10
不是功率不够,应该是滤波不良。
哦。那就是电源质量太差呗。更换滤波电容可以改善吗?
发表于 2012-10-26 17:03:55 | 只看该作者 �
航嘉电源不会出这样的事情,杂牌电源就看人品了~!
发表于 2012-10-26 19:57:30 | 只看该作者 �
看什么原因引起的,可能是PFC不良、开关管不良、高压滤波不良、低压滤波不良、电路自激等,部分可以通过滤波电容更换或加大容量改善。
发表于 2012-10-26 20:05:20 | 只看该作者 �
我也是航嘉的电源,天籁之音典藏版300W,老机器,从别人那拿个老AGP GF440 8X的显卡,主板是I815的,支持AGP 4X,插上后屏显是竖状百叶窗,以为功率不够,或着滤波不良.后来发现是主板太老,主板上的电解漏电,把主板上大些的,6.3V以上的电解全换了,就好了,用电容表测拆下的电容,容值都增大20%以上,说明漏电
发表于 2012-10-26 20:26:25 | 只看该作者 �
不是功率不够,应该是滤波不良。
对   就是滤波不良的表现
发表于 2012-10-26 21:00:36 | 只看该作者 �
遇见过像是水波纹干扰  结果是VGA线不好。。电源的还没有遇到。
发表于 2012-10-26 21:43:13 | 只看该作者 �
新旧电源,杂牌和品牌的区别吧
发表于 2012-10-26 21:51:51 | 只看该作者 �
呵呵 ,原来水波纹干扰还跟电源有关系呀 ,
发表于 2012-10-26 23:12:30 | 只看该作者 �
很常见的问题
发表于 2012-10-27 09:25:36 | 只看该作者 �
有的时候 VGA线也会导致的
发表于 2012-10-27 10:06:12 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2012-10-26 19:57
看什么原因引起的,可能是PFC不良、开关管不良、高压滤波不良、低压滤波不良、电路自激等,部分可以通过滤 ...
多谢指点。
发表于 2012-10-27 14:30:30 | 只看该作者 �
学习了一下
发表于 2012-10-27 15:18:43 | 只看该作者 �
应该电容虑波不良
发表于 2012-10-27 15:42:40 | 只看该作者 �
不稳定...
