查看: 1822|回复: 3
华硕F5VL光板不跑U
发表于 2012-10-26 13:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的是一块光板,我首先目视的一下发现没有被动过的痕迹,然后量了各大电感和公共点阻值均正常。上电0。9---1.12A就不动了,明显的不过U,为了验证我的判断,用风枪加热了北桥,发现USB键盘能够亮灯了,明显北桥虚焊了,架上BGA焊台,加焊OK
发表于 2012-10-26 16:53:16 | 只看该作者 �
楼主就凭这个  上电0。9---1.12A就不动了
来判断出U没过,太厉害了 ,佩服
发表于 2012-10-26 18:00:36 | 只看该作者 �
林子大了,什么高人都有!
发表于 2012-10-26 18:33:33 | 只看该作者 �
那个北桥也容易坏吗
