查看: 5637|回复: 30
投票啦!这个显示器是什么坏?!
头像被屏蔽
发表于 2012-10-26 13:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好!我今天新收了一台DELL E2210H的显示器,能正常点亮,但是屏幕右下角发绿,并且有水波纹状的抖动,屏幕其它地方都显示正常,我已插拔过屏线,请问这个故障是屏坏的可能性大还是信号板坏的可能性大?不胜赐教!谢谢!!
发表于 2012-10-26 13:39:47 | 只看该作者 �
你发的这个截图我也看不明白啊
发表于 2012-10-26 13:45:04 | 只看该作者 �
换个驱动板试试  不行屏坏了
既然怕烦,还学什么硬件维修?世上没有不烦的事!  发表于 2012-10-26 21:08
我就是不想换驱动板= =驱动板要订,很烦哒  发表于 2012-10-26 13:49
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-10-26 13:48:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-26 13:56:49 | 只看该作者 �
灯管坏了吧,有右上角不亮。
哎呀呀,我这照片拍得应该蛮清楚了呀,现在这个界面是没信号的界面,整个屏的背光正常,屏幕的右下角发绿,并且抖动  发表于 2012-10-26 14:09
发表于 2012-10-26 14:04:50 | 只看该作者 �
驱动板的过
您的意思是驱动板有问题?  发表于 2012-10-26 14:09
发表于 2012-10-26 14:24:02 | 只看该作者 �
你换另一个屏试试,不行的话就板子的问题, 换一个屏正常的话那就是你屏有问题
发表于 2012-10-26 14:29:47 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2012-10-26 14:46:36 | 只看该作者 �
看不明白哦
发表于 2012-10-26 15:03:07 | 只看该作者 �
屏坏。以前遇见过,有条件换个驱动板试一试
发表于 2012-10-26 15:03:55 | 只看该作者 �
嗯!按这个这颜色看的话,应该是屏的问题
发表于 2012-10-26 15:37:19 | 只看该作者 �
刚才查了一下,此显示器是LCD,看着不像是背光的问题,
把背光去掉,试试,在强光下看看,
不插屏线,只留背光试试, 看看全屏发白的情况,没备件试的话,确实要走很多弯路!
发表于 2012-10-26 15:43:11 | 只看该作者 �
看看像屏的问题
发表于 2012-10-26 15:49:56 | 只看该作者 �
屏坏了,我在笔记本见过这现象,现在笔记本还在这扔着等着换屏呢
发表于 2012-10-26 16:06:42 | 只看该作者 �
点一下屏不就知道了,维修常规工具还是要的,帮助我们判断。
发表于 2012-10-26 17:09:52 | 只看该作者 �
只想沉默 发表于 2012-10-26 13:45
换个驱动板试试  不行屏坏了
...修显示器迟早要用的到
发表于 2012-10-26 20:49:52 | 只看该作者 �
看样子是屏坏了, 最好先测试下屏吧
发表于 2012-10-26 21:11:52 | 只看该作者 �
享用橡皮擦擦一下屏线,如果不行点一下屏,判断一下屏的问题还是驱动板问题
发表于 2012-10-26 21:18:05 | 只看该作者 �
用测试软件看看,纯色下是否发绿,绿色下是否发绿。估计那个角硬伤。
发表于 2012-10-26 22:09:41 | 只看该作者 �
第一张图像屏坏,第二张图像屏线坏。
