查看: 10681|回复: 52
看了3天远程,5分钟解决了一个我不会修的问题
发表于 2012-10-26 11:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感谢国家,感谢当,感谢人民,感谢讯维
最近一直在断断续续的看基地的显示器远程视频。全部课程看完了4分之三,还有驱动板部分没看
这几天一个朋友送来一台联想22寸显示器,说是要么开机时白屏,要么使用中不定时白屏,有时候开关一次显示器就能正常显示
显示器放到我这里两天,第2天下午的时候出现了一次白屏,重新开关显示器后能正常显示
因为故障来的快,去的也快。所以也没敢拆,一直开着测试
昨天早上起来听课的时候,听老师讲到一句,驱动板通过1084或者1117生成的3。3V屏供电,如果与之相连的滤波电容不良,会导致屏供电过低而导致屏白屏
心想此显示器出现的故障会不会也是因为滤波电容导致
于是拆出显示器的驱动板查看,驱动板上只有一个1117,测试输出脚为稳定的3.3V
与输出脚相连的有一个16V 100UF的电容,查看电容两个引脚,发现有个引脚明显空焊了,加焊此引脚后开机测试24小时,白屏故障不在出现,此故障修复
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员13687750.5元2022-1-18 16:50
 会员10976320.5元2020-1-5 22:34
 会员1637580.5元2018-7-11 16:18
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
22寸显示器屏供电应该是5V,那个1117输出的3.3V是给图像处理芯片或者是MCU供电的。  发表于 2012-11-10 09:35
参与人数 8下载分 +64 收起 理由
暮雪冰雨 + 10 很给力!
梓夜星宸 + 2 赞一个!
迅维客服 + 5 帅锅,应该是“迅”而不是“讯”噢!
没事瞎转悠 + 10 淡定
ptmanager + 20 好好学习
踏风寻梅 + 10 顶一个。
创奇电脑医院 + 2 赞一个
竹之恋 + 5 这个经验不错 一般显示器里面除非电容爆保险.
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-26 12:48:42 | 只看该作者 �
/ LZ. 今天我也遇到这个故障了。
19寸。Benq  刚把屏线重插了一次。现在正在测呢。
故障完全一样。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-26 12:39:17 | 只看该作者 �
听课仔细………………
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-26 12:00:41 | 只看该作者 �
我的理由怎么不能显示完全
发表于 2012-10-26 12:55:33 | 只看该作者 �
不说其他的,楼主真的很不错!
发表于 2012-10-26 15:05:04 | 只看该作者 �
俺也正在学习中!!加油!感谢迅维这么好的平台!
发表于 2012-10-26 19:25:14 | 只看该作者 �
1117给屏供电呀???够吗??
发表于 2012-10-26 19:53:40 | 只看该作者 �
应该不是屏供电不够,应该是给控制芯片供电的,控制芯片没电了,不正常了,屏没信号了,就白了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-10 09:36
发表于 2012-10-26 20:29:32 | 只看该作者 �
  不简单,很少见能虚焊
发表于 2012-10-27 10:49:10 | 只看该作者 �
很厉害,轻轻松松就解决了问题
发表于 2012-10-27 11:24:49 | 只看该作者 �
虚焊引起的,不错
发表于 2012-10-27 12:14:04 | 只看该作者 �
给力啊      ,
发表于 2012-10-27 16:07:13 | 只看该作者 �
学到了……。
发表于 2012-10-27 16:51:21 | 只看该作者 �
支持!学以致用!好样的!!!
发表于 2012-10-27 22:06:54 | 只看该作者 �
好,我学习中,谢谢!!!
发表于 2012-10-29 11:20:29 | 只看该作者 �
听课听的仔细啊~
发表于 2012-10-29 14:19:26 | 只看该作者 �
电容一般不要测 直接代换最好
发表于 2012-10-29 14:37:40 | 只看该作者 �
迅维的东西不错啊!
发表于 2012-10-29 15:08:37 | 只看该作者 �
感谢迅维这么好的平台!
发表于 2012-10-29 22:04:11 | 只看该作者 �
只知道换5720要加焊变压器和电感!
