查看: 7067|回复: 4
华硕H61 板号P8H61-M LX 不触发...
发表于 2012-10-26 11:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冷机第一次能触发,不显
再开就不能触发,,,,开关针4V,重启针2.3V左右,,
强行短接绿线,也不能触发。量12V无明显短路。
拔掉12V,可以触发,触发后马上断电。。
强行短接绿线,可以通电。
客户说这板返修过两次,发现H61蕊片,有加焊过。。
所以直接加焊,无果。
发表于 2012-10-26 11:47:53 | 只看该作者 �
先摸,后打值,看有没有短路的
发表于 2012-10-26 14:12:34 | 只看该作者 �
开关针4V,重启针2.3V左右,查查开机条件都满足不,
发表于 2012-10-30 10:12:12 | 只看该作者 �
刷BIOS后,,,跑码正常,,无显示,加独立显卡能正常显示~
怀疑CPU集成显卡问题,换CPU后正常,装系统后突然无显。。。。
此板连续导致2个新CPU失去集显功能。测量无果,放弃维修。
发表于 2012-10-30 10:13:44 | 只看该作者 �
判断为CPU供电电路有软击穿,导致VCORE电压瞬间升高,烧坏CPU。
