查看: 2973|回复: 13
大请大家帮我看下 这两个复合场馆 可以代换不啊
发表于 2012-10-26 11:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个是FDS6982AS  还有一个是SP8K3 看功能和接地都差不多不知道可以代换不啊
发表于 2012-10-26 11:25:52 | 只看该作者 �
很明显不能,一个是N管,一个是P管.
同意楼主: 5.0
OLG
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-27 16:08
你哪里看到一个是N沟道,一个是P沟道。  详情 回复 发表于 2012-10-26 13:30
发表于 2012-10-26 12:58:46 | 只看该作者 �
应该可以 试试
发表于 2012-10-26 12:59:14 | 只看该作者 �
看到都是N沟道复合管,打下一样吗?功率呢?你代换试试呗,可以
发表于 2012-10-26 13:11:31 | 只看该作者 �
应该可以的,楼主试试吧
发表于 2012-10-26 13:30:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-26 13:31:27 | 只看该作者 �
都是N沟道的可以代换,就看其功率大小能不能适应其电路的电流要求。
发表于 2012-10-26 13:34:45 | 只看该作者 �
嗯!可以的楼主,你试试吧!
发表于 2012-10-26 14:20:46 | 只看该作者 �
应该可以,都是N沟的,只有功率上不知够不够
发表于 2012-10-27 09:40:18 | 只看该作者 �
一样  换   大小一样吗
发表于 2012-10-27 09:42:47 | 只看该作者 �
那里能代换呀,管型都不一样。
发表于 2012-10-27 15:01:01 | 只看该作者 �
wjx6841 发表于 2012-10-27 09:42
那里能代换呀,管型都不一样。
事实证明 可以代换
发表于 2012-10-30 09:25:46 | 只看该作者 �
那天看错了你给的代换的管子也是N沟道的管子,那是可以代用的。
发表于 2012-10-30 09:56:57 | 只看该作者 �
都是n-mos啊。
