查看: 5473|回复: 8
TCL高清电视HD29189花屏修护一例
发表于 2012-10-26 10:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到高清TCLHD29189开机声音正常图像花屏!遥控本机按键都正常使用!由于字符正常基本排除行脉冲失落问题!把故障集中在数字板!经检查各电压都正常!然后怀疑数据有问题,下载了几个装上故障一样不变!想换数字板但代价太大!用户不接受!本着一切皆可发生的可能!在次整理维修思路!还是把故障定在数据上面!又下载了几个所谓原机拷贝的数据试机还是没收获!最后装了一块空白存储器开机故障排除!声图正常!进总线调好行场项试机一天一切正常!
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
应发到CRT栏  发表于 2012-11-6 18:31
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 转正后请到对应版块发帖
发表于 2012-10-26 11:38:31 | 只看该作者 �
24系列的吧
发表于 2012-10-26 14:55:47 | 只看该作者 �
24系列八条腿的吧
发表于 2012-10-26 20:39:18 | 只看该作者 �
我以为只有创维才这样
发表于 2012-10-27 11:19:21 | 只看该作者 �
在组装机里,很多奇奇怪怪的故障都是存储器有故障!
发表于 2012-10-31 21:44:42 | 只看该作者 �
维修真的有好多事怪事
发表于 2012-11-5 11:45:20 | 只看该作者 �
不错楼主,,思路清晰
发表于 2012-11-5 11:57:17 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,{:soso_e163:}
发表于 2012-11-6 14:58:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
