查看: 3515|回复: 22
有人知道这个时钟的开启脚是哪个吗??
发表于 2012-10-25 22:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-10-25 22:17:04 | 只看该作者 �
楼主把图截的全一点,这图好多信号看不甭
发表于 2012-10-25 22:20:05 | 只看该作者 �
51脚  PD#,低电平关闭,正常为高电平,应该是3.3V吧
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-26 19:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-26 08:45
51脚你确定是开启脚??  详情 回复 发表于 2012-10-25 22:29
发表于 2012-10-25 22:22:40 | 只看该作者 �
51 PD这个信号,楼主最好查一下这个信号源头
发表于 2012-10-25 22:29:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-25 22:38:54 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-26 09:31
百分之一百确定,信不信由你  详情 回复 发表于 2012-10-25 23:22
发表于 2012-10-25 22:56:45 | 只看该作者 �
应该是51脚  PD#
发表于 2012-10-25 23:14:44 | 只看该作者 �
51  不用怀疑
发表于 2012-10-25 23:21:42 | 只看该作者 �
路上说的对吧
发表于 2012-10-25 23:22:52 | 只看该作者 �
百分之一百确定,信不信由你
发表于 2012-10-26 00:43:51 | 只看该作者 �
51脚,赞同。楼主不用怀疑。
发表于 2012-10-26 09:45:23 | 只看该作者 �
就是51脚
发表于 2012-10-26 10:02:17 | 只看该作者 �
嗯!可以肯定:绝对是51脚:PD#    啊!
发表于 2012-10-26 10:12:51 | 只看该作者 �
CLK VDD不是供电么?不对勿喷
发表于 2012-10-26 10:18:53 | 只看该作者 �
毋庸置疑了  上面说的很清楚
发表于 2012-10-26 10:20:13 | 只看该作者 �
对的啦就是51开启。52复位
发表于 2012-10-26 11:22:32 | 只看该作者 �
52脚低电平触发开启时钟
你确定是低电平开启,我在正常工作的板测得这个脚是高电平,你如何解释  详情 回复 发表于 2012-10-26 18:53
发表于 2012-10-26 11:30:10 | 只看该作者 �
CLK VDD
应该是这个了
发表于 2012-10-26 18:53:24 | 只看该作者 �
丰丰丰丰 发表于 2012-10-26 11:22
52脚低电平触发开启时钟
发表于 2012-10-26 19:59:11 | 只看该作者 �
PD#低电平开启。。。。
