查看: 3544|回复: 16
Y330 无3 V 5 V 求救
发表于 2012-10-25 21:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想机器 进水
型号  Y330
版号  07258     纬创的
进水地方在  IO  南桥  两个地方
没有3     5V     IO 的VCC  AVCC   VREF   EC_PWRBTN    -ac_in  LID_CLOSE     VCC_POR#   32.768
都正常  BIOS PIN8 也有供电   OS#  由于示波器坏了  没法用      条件都满足了  为了就是不出  S5_ENABLE呢
我记得纬创的是先有3 5V   问了一下别人 让他们看了一下时序也是一样  就是不出开启信号   还是我有漏掉饿哪些信号
或者电压
当时我是强制拉个电压 就是S5_ENABLE 控制D4  Q5 Q6  来产生开启信号的  强拉一个电压后  3V 5V 出来了 内存供电  U供电都出来了   后来把南桥焊上去 PLTRST也出来了  就是不跑马  强制关机管不了   但是把D4装上就没3V5V了  求救  大师们  帮帮忙
小弟在此感谢
发表于 2012-10-25 21:58:54 | 只看该作者 �
bios 也刷过了
发表于 2012-10-25 22:20:45 | 只看该作者 �
请问一下楼主这机器版号是多少,请注明一下,方便大家看图纸分析
07258-4Y601+LT32M  详情 回复 发表于 2012-10-26 07:55
发表于 2012-10-25 22:23:57 | 只看该作者 �
进水的地方,楼主多看看断线,或者通孔的地方
发表于 2012-10-25 22:24:36 | 只看该作者 �
如果待机芯片是51125的话,楼主看看把18脚接个高电平
那个脚 为电压 我强拉一个 待机偏高出了一组电压 还是不正常的  详情 回复 发表于 2012-10-26 09:33
发表于 2012-10-25 22:29:42 | 只看该作者 �
看看晶振
发表于 2012-10-25 22:37:28 | 只看该作者 �
请问下4楼的海熊哥,在51125的18脚加个高电平有什么作用啊
那是开启信号,3.5V的  详情 回复 发表于 2012-10-26 13:00
发表于 2012-10-25 22:54:16 | 只看该作者 �
换一个IO试试
发表于 2012-10-25 23:01:57 | 只看该作者 �
不跑码和不能强制关机应该和你强拉的开启电压没关系。以前我也修过没3V 和5V 开启信号的一台机 由于没有图我也是把线性电压拉过去 3v和5v出来了一直到现在都没有返修 你看下电流跳变的次数
发表于 2012-10-25 23:03:52 | 只看该作者 �
IO 位置进水应该换个IO 试试
发表于 2012-10-26 07:55:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-26 09:33:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-26 12:22:07 | 只看该作者 �
楼主说装上D4就没有待机电压了,有没有查过是由D4的 1脚还是2脚拉低的,如是要是2脚的话那就先换个IO吧,图纸我也看过了,基本条件楼主也都查过了,所以直接先换一个,这样也可以省很多时间。如果是1脚拉低的,那就追查相应的电路,排除一下。
EC那边拉低的 也换了 换了好几个了 还是一样的 不过bios没波 从基地下载的是FD文件 FD文件不能用 之前读取出来的 被别人给删了 集成的DDR2  详情 回复 发表于 2012-10-29 11:22
发表于 2012-10-26 12:29:18 | 只看该作者 �
那就还得老实跑线路了,有时候强制拉电压会出现种种后遗症
发表于 2012-10-26 13:00:39 | 只看该作者 �
那是开启信号,3.5V的
发表于 2012-10-26 17:03:46 | 只看该作者 �
换个IO试试吧,你虽然人为的开启了3V 5V 也能触发,但不一定EC其他模块工作正常
发表于 2012-10-29 11:22:07 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-10-26 12:22
楼主说装上D4就没有待机电压了,有没有查过是由D4的 1脚还是2脚拉低的,如是要是2脚的话那就先换个IO吧,图 ...
