查看: 2525|回复: 4
三星R428 用一会就卡屏死机,显卡和电容都动过了,没解决,求帮助
发表于 2012-10-25 21:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-10-25 21:14:37 | 只看该作者 �
RTC 电路里的几个电容都换过了,还是一样
发表于 2012-10-25 21:27:46 | 只看该作者 �
顶,希望高手出现。。
发表于 2012-10-25 21:28:26 | 只看该作者 �
那几个电容最好直接去掉,因为之前我也有过在这里把电容给换掉,没想到时间不久又出现了另一个故障,还是这几个电容引起的,所以我就直接把它去除了就好了。这机器暂时还没遇到过其它的故障,但不做分析,楼主可以先刷个BIOS看看
发表于 2012-10-25 22:37:37 | 只看该作者 �
其实三星R428有个通病   硬盘后面的贴纸撕掉  一个白圈里面有电容坏
