查看: 3770|回复: 8
V星K9V Neo-V2 不开机故障
发表于 2008-7-31 20:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
V星K9V Neo-V2 ,ATX插座无短路 开关针待机电压仅0点几伏,无法开机,通电发现eh16a 605j71三脚的东西(一脚与紫线相连,另外两脚对地了)特别烫手,这个是稳压管吗 要怎么代换啊  他给谁供电的啊
怎么吹了半天 也吹不下来哦
发表于 2008-7-31 20:51:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机电路有问题啊
先换了在说
发表于 2008-7-31 20:52:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有这个东西 不知道有没有可以替换的啊
发表于 2008-7-31 22:19:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
????没人告诉我啊
发表于 2008-7-31 23:08:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
强行加电 转一下就停了
发表于 2008-7-31 23:11:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果开关排针上电压低,很有可能是南桥坏了
发表于 2009-5-24 17:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是5伏降到3伏的管子  1117 或1084可以用
发表于 2009-5-24 20:36:40 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
老大都说了南桥坏了
发表于 2009-5-25 10:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
桥坏的几率很大,我以前就着过这样的道儿
