查看: 4662|回复: 32
电脑装不了系统 求教
发表于 2012-10-25 19:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
台式机 开机可以进到BIOS 硬盘也检测到 就是进不了 XP 系统 安装,不是光驱引导等问题 麻烦高手提示下原因
发表于 2012-10-25 19:20:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
吧硬盘从机器里面拿出来换到另外一台机拷贝个系统镜像,再换回来,还不行在吧硬盘放别的机看能不能正常装系统。确定是不是硬盘故障你还使劲装 徒劳无功
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-26 13:40
发表于 2012-10-25 19:28:24 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
本机装不了系统就另外找一台装啊!为什么装不了系统啊!是报错啊!还是什么的!说清楚啊!
发表于 2012-10-25 19:42:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
用diskgenius修复一下MBR之后再安装系统
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-10 10:07
同意楼主: 5
同意楼主: 5
发表于 2012-10-25 19:44:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
测下硬盘吧  看有没有坏道
发表于 2012-10-25 20:10:14 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
逐个排查,看看什么不能过,不行就到别的机子上装系统
发表于 2012-10-25 20:22:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用一键分4个区 在装
发表于 2012-10-25 22:10:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
bios里硬盘模式正确吗
发表于 2012-10-26 00:35:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用DOS装不行的话用网克
发表于 2012-10-26 10:46:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
昨天也装一台,装到一半系统就蓝屏,后来换了几个不同版本的系统才装上
发表于 2012-10-26 14:26:02 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!楼主你可以把硬盘取下来放到其它电脑上装啊!再拿回到本电脑上释放啊!嗯!最好多试几个系统看看呢!
发表于 2012-10-26 15:42:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
用光盘装?进不了光盘引导界面?光盘安装时出错?楼主要说清楚点
发表于 2012-10-26 23:00:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新分区重新安装
发表于 2012-10-27 09:15:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
你描述的比较模糊:进不了系统怎么提示?到底卡在哪块了?
发表于 2012-10-27 09:18:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘有问题吗
发表于 2012-10-27 09:21:15 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
遇到过几次,大多是主引导分区的事,重新分下区
发表于 2012-10-27 10:01:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全盘格式化 分区 再装
发表于 2012-10-28 11:43:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的,这个问题经常发生。所以外出装系统一定要多带一些系统安装盘,我最多一次是换了4个不同版本
发表于 2012-12-10 09:53:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板与硬盘的兼容性问题吧
发表于 2012-12-10 09:57:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装他们多的版本系统试干嘛呢,直接装个微软的原版就知道好不好了,现在的GHOST都比较乱。
