ZXCVWtest
查看: 8467|回复: 12
联想B300 电源问题
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-10-25 17:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人送修,120W电源适配器,不接机子LED灯正常,接了机子LED灭无法供电,换了另一个适配器,插上同样,怀疑里面短路导致引起问题,拆机,测了下电源口发现断路了,求下步怎么查~~~~
发表于 2012-10-25 20:32:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-25 18:11:01 | 只看该作者 �
zhuwen891220 发表于 2012-10-25 17:31
换电源口,或者看看电源口周围电容有没有短路的,
谢谢~~已查为电源口损坏,客人不愿更换~
发表于 2012-10-25 17:31:43 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-25 22:19:53 | 只看该作者 �
客人忽悠你吧
发表于 2012-10-26 09:51:01 | 只看该作者 �
有些时候客户也是吓搞的。
发表于 2012-10-26 10:36:28 | 只看该作者 �
怎么会不换呢 是不是价格太高了 还是试探你的
发表于 2012-10-26 23:50:04 | 只看该作者 �
没备那种口,需要进货,50块2天时间
发表于 2012-10-27 15:27:34 | 只看该作者 �
这样的客户难缠  换东西不出钱他就愿意了
发表于 2012-10-27 15:35:43 | 只看该作者 �
这样的客户,要是回来加倍收钱。
发表于 2012-10-28 15:42:36 | 只看该作者 �
晕倒,有些人就是这样。
发表于 2013-7-8 20:57:26 | 只看该作者 �
你不给他说接口坏啊。说芯片坏啊。看来你是新手哦
发表于 2014-7-20 12:44:45 | 只看该作者 �
我就喜欢,应对难缠的客户,这样的客户往往就是给你来送货的。关键,看你怎么应对
